AQ6317B, AQ6317C 光谱分析仪
2023年06月02日 14:19 发布者:tan201406
Yokogawa AQ6317B光谱分析仪,50 GHz深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
Yokogawa AQ6317B 光谱分析仪 (OSA) 是一款先进的光谱分析仪,应用范围广泛,包括光源评估、光学设备损耗波长特性的测量以及 WDM(波分复用)系统的波形分析。在 Yokogawa 购买产品线之前,它最初由 Ando 制造。
特别是在 C 波段和 L 波段,该单元实现了高波长精度和波长线性,并且可以评估 WDM 的光学设备。分析功能使操作和扩展性变得简单。
AQ6317B 的规格包括:
[*]波长范围:600 至 1750 nm
[*]动态范围:60 dB(1523nm,峰值0.2nm,分辨率:0.01nm)
[*]波长精度:0.5 nm(600 至 1750nm)
[*]波长线性度:0.01nm(1520 至 1580nm)
[*]波长重复性:0.005 nm(1 分钟)
[*]偏振相关性:0.05 dB (1550/1600nm),0.05 dB 典型值。(1310纳米)
[*]波长分辨率:分辨率设置:0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0nm
[*]分辨率精度:5%
[*]电平精度:0.3 dB
[*]电平线性度:0.05 dB
[*]扫描时间:大约。500 毫秒
