是德科技Keysight34461A 34465A万用表
2023年05月29日 09:50 发布者:tanyan89
Agilent 34461A,替换的34401A,Truevolt DMM数字万用表
是德科技的新型Truevolt数字万用表(DMM)具有更高的精度,速度和分辨率,可提供的测量功能和价格点。快速获得更多见解
Truevolt DMM的图形功能(例如趋势图和直方图)可快速提供更多见解。两种型号还提供了一种数据记录模式,以简化趋势分析,并提供一种数字化模式,以捕获瞬态信号测量低功率设备
能够以pA分辨率测量极低的电流(1 μA范围),使您能够在极低功率的设备上进行测量。保持校准后的测量值
自动校准可以补偿温度漂移,因此您可以在整个工作日内保持测量精度。
是德科技的True volt 34461A数字万用表(DMM)是34401A DMM的新替代品。34461A提供了新的显示功能,True volt测量性能以及业界具有100%插入式34401A兼容性的解决方案,满足了业界标准34401A的所有期望。
担心设计的质量,而不是测量的质量
获得的模数转换器可实现计量级架构
测量您的真实信号,而不是仪器误差:小化测量误差,数字交流测量和扩展的测量功能
根据ISO / IEC 17025测试,符合和保证所有规格
34401A和更多产品所依赖的一切
业界的100%即插即用,兼容SCPI的34401A DMM替代品
与34401A由同一组工程师设计
担心设计的质量,而不是测量的质量
在机架或工作台上,现实世界中的信号永远不会平坦。电力线噪声,其他环境噪声或电表本身注入的电流会在顶部产生一定程度的交流信号。仪表如何处理这些无关的因素,并将其从真实测量中消除,这与您的精度有很大的不同。在后台,是德科技的Truevolt技术解决了由这些实际因素造成的测量误差,因此您可以对测量充满信心,并且仅在Keysight DMM上可用。
