游戏设备要做版权保护有什么好的方法吗
2023年05月29日 09:23 发布者:miniminimini
游戏设备要做版权保护的话,有什么好的方法吗?对于版权保护完成没有概念,网友评论
tyl2010 2023年05月29日
一共有几种方案,如何评判好坏呢
一共有几种方案,如何评判好坏呢
wang0327 2023年05月29日
传统的是采用算法认证的,可以根据芯片返回结果,判断是否合法。后来又产生了可以编程的加密芯片,安全性会更好
kessy1 2023年05月29日
两者的区别在哪,为何后者更好
两者的区别在哪,为何后者更好
QL87 2023年05月30日
认证类的,判断点在设备的mcu端,如果认证点被发现调过,就相当于没有认证了
?-о 2023年05月30日
那编程的为何就安全了呢
那编程的为何就安全了呢
zntsbkhhh 2023年05月31日
编程的,也叫算法移植,就是把设备的1部分程序放到加密芯片端运行,返回的结果不需要验证 直接用
miniminimini 2023年05月31日
那如果返回的结果不对怎么办?程序运行不就错了?
Test_wf 2023年05月31日
就跟接头暗号没对上一个道理,运行的不对的说明芯片是不合法的呗,合法的肯定要经过测试能稳定运行啊
xiaoyuhzou1228 2023年05月31日
有一点明白了,就是程序放在两端来跑,从破解一端,变成破解两端的程序了是吗
sunxiang0506 2023年05月31日
就是这个道理
就是这个道理
tyl2010 2023年05月31日
新的问题来了,加密芯片为什么就比mcu安全呢,mcu也能编程啊
zntsbkhhh 2023年06月01日
通常来说,mcu是为了方便调试的,而加密芯片为了做防护的,目的性不同。体现出来就是加密芯片具有多重防护机制,比如内部数据动态加密,防止DPA共计等,底层数据也有加密处理,剖片无法看到实际的数据,
?-о 2023年06月02日
明白了,两种方案安全性差异不同,一种迅速,一种需要编程但安全
wang0327 2023年06月02日
从产品的长远角度或者安全角度,建议选择LKT4110U这种可编程的,如果是想迅速开发,可以考虑标准算法
kessy1 2023年06月02日
有没有同时具备的
有没有同时具备的
Test_wf 2023年06月02日
LKT4110U也支持DES算法,可以将标准算法和非标准混合使用,安全性更强
xiaoyuhzou1228 2023年06月02日
嗯 这样看来真的挺好用的,安全性和便利性兼具了
sunxiang0506 2023年06月02日
国产芯片细节性拉满啊
国产芯片细节性拉满啊
如果是防盗版的话,可以试试加密芯片 LKT4110U这种可编程的方案
