东芝推出小型光继电器,高速导通有助于缩短半导体测试设备的测试时间
2023年05月25日 18:31 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用S-VSON4T封装的光继电器——“TLP3476S”,其导通时间与东芝当前产品TLP3475S相比缩短了一半。该产品于今日开始支持批量出货。
与东芝当前的产品TLP3475S相比,TLP3476S运行速度更快、结构更紧凑。该产品通过提高红外LED的光输出并优化光电探测器件(光电二极管阵列)的设计,可实现高效的光耦合,也提高了运行速度,将导通时间最大值缩短至0.25ms,时间为TLP3475S的一半。此外,由于采用了尺寸更小、外形更纤薄的S-VSON4T封装(最大厚度为1.4mm),TLP3476S的厚度比当前产品减小了20%。这有助于减少需要多个电路板的设备的尺寸。
TLP3476S适用于继电器数量多,并需要更短开关时间的半导体测试设备电路。
应用
- 半导体测试设备(高速存储器测试设备、高速逻辑测试设备等)
- 探测卡
- 测量设备
特性
- 小型S-VSON4T封装:1.45mm×2.0mm(典型值),厚度=1.4mm(最大值)
- 高速导通时间:tON=0.25ms(最大值)
主要规格
(Ta=25℃)
器件型号 TLP3476S
封装 名称 S-VSON4T
尺寸(mm) 1.45×2.0(典型值),厚度=1.4(最大值)
绝对 断态输出端电压VOFF(V) 60
最大额定值 通态电流ION(A) 0.4
通态电流(脉冲)IONP(A) 1.2
工作温度Topr(℃) -40至110
耦合电气 触发LED电流IFT(mA) 最大值 3
特性 导通电阻RON(Ω) 典型值 1.1
最大值 1.5
电气特性 输出电容COFF(pF) 最大值 20
开关特性 导通时间tON(ms) @RL=200Ω、 最大值 0.25
VDD=20V、
关断时间tOFF(ms) IF=5mA 0.2
隔离特性 隔离电压BVS(Vrms) 最小值 500
库存查询与购买 在线购买
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLP3476S
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/low-dropout-regulators-ldo-regulators/detail.TLP3476S.html
如需了解相关隔离器/固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLP3476S
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TLP3476S.html
