滚珠螺杆出现卡死的状况怎么办?
2023年05月25日 17:38 发布者:高技传动
滚珠螺杆因其具有较高的传动效率、较高的传动精度和定位精度等特点,被广泛使用在各种各样的机械设备当中,但在使用过程中,我们经常会发现滚珠螺杆的性能会受到卡阻等外界因素的影响,一旦滚珠螺杆被卡住,加注润滑脂都不能解决问题的话,只能破坏螺母拆下丝杆了。如果滚珠螺杆卡死,我们一般都会考虑是否有灰尘进入螺母,从而造成滚珠卡住;或者是在制造过程中,由于零件精度不够,导致滚珠螺杆被卡住,那么滚珠螺杆被卡死,我们应该怎么做呢?
1、不要强行转动滚珠螺杆,以免损坏零件,造成更大的损失。
2、拆下轴承固定螺丝,查看轴承是否有问题需要更换。
3、用双手轻轻转动螺杆,观察是否光滑,如果不能轻轻转动,就要将螺杆拆开。
4、拆下螺杆后,向注油孔注入油数次,直至流出的油清,然后轻轻旋转。
5、如果上述措施均不可行,滚珠螺杆只能由专业人员处理,在这种情况下,组件通常会损坏。
总的来说,我们遇到滚珠螺杆卡死这种情况时,不要慌张,要正确判断原因,才能更好的解决;在平时的使用中,定期维护保养是尤为重要的,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
