世平安森美NTBG022N120M3S(1200V,SiC MOSFET)+NCD57084(Isolated IGBT Gate Driver IC)用于电动车EV充电桩方案
2023年05月25日 15:53 发布者:方案知识库
随著全球电动车市场的快速发展,越来越多车用半导体大厂纷纷投入开发相关的应用,其中电动车EV充电桩是不可或缺的周边设备,就像燃油车需要加油站一样,必须提高EV充电桩的布建密度才能因应电动车的发展。然而,EV充电桩的用电量动辄高达数百KW,若没有考虑到用电品质及效率,势必会造成另外一个电力供应问题。本文系介绍安森美电动车EV充电桩解决方案,主要整合第三代半导体(1200V , SiC MOSFET)及隔离驱动IC,应用在600V~900VDC(Max) 及6KW输出的EV充电桩。►场景应用图
Electric Car Automobile Carsharing - Free photo on Pixabay-pixabay.com►产品实体图
Pixabay-Pixabay►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. NTBG022N120M3S(1200V,SiC MOSFET) 安森美第三代半导体碳化硅MOSFET :
NTBG022N120M3S是1200V SiC MOSFET , Rds_on (Max)=30mohm@18V(Vgs),具有极低的Gate Charge Qg(tot)=151nC 及容抗Coss=146 pF,适合应用在高电压,大电流及高速切换的操作条件,Vgs (闸源极) 最大电压范围为-10/+22V,建议Vgssop操作电压-3/+18V。
2. NCD57084(Isolated IGBT Gate Driver IC) 安森美IGBT 隔离驱动IC:
NCD57084具有高驱动电流(+7A/-7A)及2.5KVrms 内部电气隔离电压,另外配备DESAT
Pin 侦测IGBT 短路故障,相关功能如下示:
a. 具有可程式设计延迟的DESAT保护
b. 负电压(低至 −9 V)能力,适用于 DESAT
c. 短路期间的IGBT栅极箝位
d. IGBT栅极有源下拉
e. IGBT短路期间软关断(Soft Turn-off)
f. 严格的UVLO 准位,实现偏差Bias灵活性
g. UVLO/DESAT期间的输出部分脉冲回避(重新启动)
h. 3.3 V、5 V和15 V逻辑电压准位输入
i. 2.5 kVrms 电压
j. 高瞬态抗扰度
k. 高电磁抗扰度
3. 高效率辅助电源及DC-DC 转换器:
在此开发板中,一次侧驱动电路是由外部电源提供,规格为12V/1A,二次侧由NCV3064 IC组成高效率辅助电源,提供+12V~+18V , -3.5Vdc电压供驱动电路使用。
►方案规格
输入电压 : 600 V to 800 VDC (最大可允许900VDC);
输出功率 : 6KW;
输出电压:600V;
输出电流 : 10A;
操作频率:50KHZ;
► 技术文档
点击链接即可获取:https://www.wpgdadatong.com/reurl/QBziii
以上内容来源大大通官网,如有任何疑问都可上大大通进行提问~
第三代半导体碳化硅MOS https://pan.baidu.com/s/1r2GLjPjxLIQwEIjKLW1UPA提取码etd7
