ESP32-C6 SPI闪存通用模块/RK3568四核应用处理器/LMR23630APQDRRTQ1 3A同步降压转换器
2023年05月24日 11:12    发布者:xingjijinhua
2.4GHz集成电路芯片ESP32-C6 8MB SPI闪存通用模块
产品介绍
ESP32-C6是一个具有8MB SPI闪存的通用模块。该板集成了完整的Wi-Fi、Bluetooth LE、Zigbee和Thread功能。
功能特点
所有可用的GPIO引脚(除了用于闪存的SPI总线)都被分解到板上的引脚头。
电源稳压器将5V电源转换为3.3V输出。
当USB电源连接到板子上的时候,就会打开。
ESP32-C6芯片上的USB Type-C端口符合USB 2.0全速标准。它能够达到12Mbps的传输速度(注意,这个端口不支持更快的480Mbps高速传输模式)。
单个USB-to-UART桥接芯片提供高达3 Mbps的传输速率。
用于给电路板供电,以及通过板载的USB-to-UART桥接器与ESP32-C6芯片通信。
通用SOC RK3568高性能低功耗四核应用处理器
产品介绍
RK3568芯片是一款定位在中高端的通用SOC。RK3568是一款高性能低功耗的四核应用处理器。它采用22纳米工艺技术,集成了4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持各种类型的外围接口,如SATA/PCIE/USB3.0,并内置独立的NPU,可用于轻量级AI应用。
功能特点
CPU:四核64位Cortex-A55,主频可达2.0GHz
支持eMMC 5.1,SDIO3.0
嵌入式高性能2D加速硬件
支持多屏显示
支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/24bit RGB/T-CON
支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码
支持8M ISP和HDR
周边接口:支持USB2.0/USB3.0/PCIE3.0/PCIE2.1/SATA3.0/QSGMII
36V电源管理IC LMR23630APQDRRTQ1 3A同步降压转换器
产品介绍
LMR23630APQDRRTQ1 SIMPLE SWITCHER®是一款易于使用的36V、3-A同步降压稳压器。LMR23630APQDRRTQ1具有4 V至36 V的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,用于非稳压源的电源调节。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制回路补偿和逐周期电流限制。
特点
4V至36V输入范围
3A 连续输出电流
最小接通时间:60 ns
易于使用的内部补偿
400 kHz 开关频率和可调节开关频率选项
轻负载下的PFM和强制PWM模式选项
与外部时钟同步的频率
PFM选项空载时的静态电流为75μA
电源良好选项
软启动到预偏压负载
支持高负载周期操作
带有打嗝模式的输出短路保护
应用
汽车信息娱乐系统: 集群、主机、抬头显示器
USB充电
一般非电池电源应用
明佳达,星际金华 供求 ESP32-C6 SPI闪存通用模块/RK3568四核应用处理器/LMR23630APQDRRTQ1 3A同步降压转换器!
