SR850 斯坦福 锁相放大器
2023年05月22日 09:35    发布者:tan201406
Stanford Research SR850 DSP 锁相放大器,1 mHz 至 102.4 kHz
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平13554860890
Stanford Research Systems SR850 是一款基于创新数字信号处理 (DSP) 架构的数字锁相放大器。其与传统锁定放大器相比的显着性能优势包括更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和更高的相位分辨率。此外,CRT 显示器和 65,536 点内存可以显示和处理传统锁定无法获得的各种格式的数据。
Stanford Research Systems SR850 DSP 锁相放大器的特性和规格包括:
[*]1 mHz 至 102.4 kHz 频率范围
[*]>100 dB 动态储备
[*]0.001度相位分辨率
[*]时间常数从 10 μs 到 30 ks
(高达 24 dB/oct 滚降)
[*]自动增益、-phase、-reserve 和 -offset
[*]数据记录(最多 65k 个样本)
[*]平滑、曲线拟合和统计
[*]GPIB、RS-232 和 3.5" 磁盘驱动器
[*]Digital Precision:使用以下产品替代模拟解调器(混频器)、低通滤波器和 DC 放大器:
[*]数字合成参考振荡器
[*]实现精确的数学计算,消除漂移、偏移、非线性和老化
[*]输入端的 18 位 A/D 转换器
[*]高速DSP芯片
[*]数字灵活性:7" CRT 显示屏支持多种显示选项
[*]输入通道
[*]输入噪声为 6 nV/vHz 的差分输入
[*]输入阻抗为 10 MO,最小满量程输入电压灵敏度为 2 nV
[*]输入端不需要跟踪带通滤波器
[*]参考渠道
[*]参考源可以是外部应用的正弦波或方波,或者它自己的数字合成参考源。
[*]由于内部参考源是从用于乘以输入的相同数字信号合成的,因此在使用内部参考时几乎没有参考相位噪声。
[*]内部参考源可以在固定频率下工作,也可以在 1 mHz 至 102.4 kHz 的整个工作范围内进行线性或对数扫描。
[*]高动态储备
[*]SR850 具有所有可用锁定中最高的动态储备 (100 dB)。
[*]在 SR850 中,在不牺牲稳定性或准确性的情况下获得超高动态储备,并且无需使用模拟带通滤波器,从而消除了此类滤波器引入的噪声和误差。
[*]痕迹和显示
[*]采集的数据最多存储在四个用户定义的轨迹中。
[*]可以通过定义适当的迹线实时执行常见操作,例如比率。
[*]跟踪值可以显示为带有相关大数字显示的条形图,或者显示为显示跟踪值随时间变化的带状图。
[*]可以显示极坐标图,显示由信号的同相和正交分量形成的相量。
[*]可以从前面板或通过计算机界面轻松缩放显示。
[*]自动缩放功能可用于快速优化显示。
[*]屏幕可以配置为单个大显示屏,或两个水平拆分的显示屏。
[*]方便的自动测量
[*]常用测量参数可作为单键“自动”功能使用。
[*]增益、相位、动态储备和显示比例都可以通过一个按键来设置。
[*]对于许多测量,只需使用自动功能即可完全配置仪器。
[*]辅助 A/D 和 D/A
[*]四个后面板 A/D 输入允许以毫伏分辨率测量外部信号,测量值可以纳入 SR850 的轨迹定义之一,或者可以显示在前面板上,或者通过任一计算机界面读取。
[*]四个 D/A 输出可以提供固定输出电压或与 SR850 的频率扫描同步扫描的电压电平。
[*]A/D 输入和 D/A 输出都具有 ±10 V 范围。
[*]分析特点
[*]多范围 Savitsky-Golay 平滑可以应用于任何轨迹阵列,并且可以为选定的轨迹区域计算统计信息(均值、方差、总和)。
[*]曲线拟合例程计算数据的任何部分的直线、指数曲线和高斯曲线的最佳拟合。
[*]跟踪“计算器”可让您对跟踪数据执行各种简单的算术和三角运算。
[*]接口和硬拷贝
[*]SR850 标配 RS-232 和 GPIB 接口。
[*]所有仪器功能都可以通过接口查询和控制。
[*]为了方便调试,可以在前面板查看接口接收和发送的字符。
[*]有几个硬拷贝选项可用。
[*]屏幕可以通过标准的 Centronics 打印机接口转储到点阵或 LaserJet 兼容打印机。
[*]还可以通过 GPIB 或 RS-232 在任何 HP-GL 兼容绘图仪上绘制显示。
[*]信号通道
[*]1 kHz 时为 6 nV/vHz
[*]1 kHz 时为 0.13 pA/vHz (10 6 V/A)
[*]100 赫兹时为 0.013 pA/vHz (10 8 V/A)
[*]电压输入:10 MO + 25 pF,交流或直流耦合
[*]电流输入:1 kO 到虚地
[*]电压输入:单端或差分
[*]灵敏度:2 nV 至 1 V
[*]电流输入:10 6或 10 8 V/A
[*]输入阻抗:
[*]增益精度:±1%(±0.2% 典型值)
[*]噪音:
[*]线路滤波器:50/60 Hz 和 100/120 Hz (Q=5)
[*]CMRR:10 kHz 时为 100 dB,在 10 kHz 以上时降低 6 dB/oct
[*]动态储备:>100 dB(无前置滤波器)
[*]参考渠道
[*]<0.01°/°C,低于 10 kHz
[*]<0.1°/°C,10 kHz 至 100 kHz
[*]内部参考:1 kHz 时 <0.0001° rms
[*]外部参考:1 kHz、100 ms、12 dB/oct 时为 0.005° rms
[*]频率范围:0.001 Hz 至 102.4 kHz
[*]参考输入:TTL 或正弦波(400 mVpp 分钟)
[*]输入阻抗:1 MO,25 pF
[*]相位分辨率:0.001°
[*]绝对相位误差:<1°
[*]相对相位误差:<0.001°
[*]正交性:90°±0.001°
[*]相位噪声:
[*]相位漂移:
[*]谐波检测:2F、3F、... nF 至 102.4 kHz
[*]采集时间:(2 个周期 + 5 毫秒)或 40 毫秒,以较大者为准
[*]解调器
[*]数字输出:无漂移
[*]模拟输出:
[*]稳定:
[*]谐波抑制:-90 dB
[*]偏移/扩展:±100 % 偏移,扩展至 256×
[*]时间常数:10 μs 至 30 ks(6、12、18、24 dB/oct 滚降)。低于 200 Hz 时可提供同步滤波
[*]内部振荡器
[*]-80 dBc(f < 10 kHz)
[*]-70 dBc (f > 10 kHz) 在 1 Vrms
[*]范围:1 mHz 至 102.4 kHz
[*]准确度:25 ppm + 30 μHz
[*]分辨率:0.01 % 或 0.1 mHz(以较大者为准)
[*]失真:
[*]振幅:0.004 至 5 Vrms 至 10 kO(2 mV 分辨率)
[*]输出阻抗:50欧
[*]幅度精度:1%
[*]幅度稳定性:50 ppm/°C
[*]输出:正弦波和 TTL(都可以锁相到外部参考)
[*]扫描:线性和对数
[*]输入和输出
[*]IEEE-488.2、RS-232 和 Centronics 接口标准。
[*]所有仪器功能都可以通过接口进行控制和读取。
[*]接口:
[*]X、Y 输出:±10 V,以 256 ksamples/s 更新
[*]CH1 输出:X、R 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
[*]CH2 输出:Y、T 或迹线 1 至 4 的 ±10 V 输出
[*]辅助 A/D 输入:4 BNC 输入,1 mV 分辨率,±10 V
[*]辅助 D/A 输出:4 个 BNC 输出,1 mV 分辨率,±10 V(固定或扫幅)
[*]Sine Out:内部振荡器模拟输出
[*]TTL Out:内部振荡器TTL输出
[*]触发输入:TTL 信号启动内部振荡器扫描或触发仪器数据采集(速率至 512 Hz)。
[*]远程前置放大器:为可选的 SR550、SR552 和 SR554 前置放大器供电
[*]显示
[*]64k 数据点
[*]可以配置为:
[*]具有 64k 点的单条迹线
[*]2 条轨迹,每条 32k 点
[*]或 4 条轨迹,每条 16k 点
[*]大数字读数
[*]条状图
[*]极坐标图
[*]带状图
[*]每个显示器显示一条轨迹。
[*]迹线定义为 A×B/C 或 A×B/C 2,其中 A、B、C 选自 X、Y、R、T、X 噪声、Y 噪声、R 噪声、Aux 1 至 4 或频率。
[*]屏幕格式:单显示或双显示
[*]显示数量:
[*]显示类型:
[*]数据缓冲区:
[*]采样率:0.0625 Hz 至 512 Hz,外部至 512 Hz
[*]分析功能
[*]意思是
[*]标准偏差
[*]算术
[*]三角函数
[*]和对数计算
[*]线性的
[*]指数型
[*]或高斯
[*]平滑:5、9、17、21、25 pt。(Savitsky-Golay)
[*]曲线拟合:
[*]计算器:
[*]统计数据:
[*]一般:
[*]3.5" MS-DOS 兼容格式,1.44 Mbyte
[*]数据和仪器设置的存储(二进制或 ASCII)
[*]屏幕可以保存为 PCX 文件
[*]屏幕转储到点阵或 LaserJet 打印机
[*]绘图到 HP-GL 绘图仪(RS-232 或 GPIB)
[*]硬拷贝:
[*]磁盘驱动器:
[*]功率:60 瓦,100/120/220/240 伏交流电,50/60 赫兹
