影响滚珠螺杆正常使用的原因
2023年05月19日 17:52 发布者:高技传动
近几年来,越来越多的滚珠螺杆被用于各式各样的机器,来满足高精度和高性能的设备需求;而滚珠螺杆也成为使用最广泛的转动元件之一。在NCN的机械中,滚珠螺杆增加其定位精度有延长使用寿命。在传统的机械上,滚珠螺杆也逐渐取代爱克母螺杆。滚珠螺杆通常会搭配预压力来消除机械运转时的背隙,但若滚珠螺杆安装不当,运行不顺畅就无法展显其高精度与较长的寿命,那么影响滚珠螺杆正常使用的原因有哪些呢?
造成滚珠螺杆运行不顺畅的原因主要有两个,一个是由于在出货时,许多的包装材料和防铺袋包装滚珠螺帽,螺杆在包装或者排列钢珠的时候没有一次适当的标准程序来完成执行,异物或者其他的一些碎物等杂物就会堵住钢珠轨道,造成由包装材料堵住轨道从而影响滚珠丝杆的运行。
另一种可能是滚珠螺杆在安装时没有配置刮刷器,那么在加工的时候,加工碎屑和灰尘就很容易进堆积在轨道,堵住钢珠轨道,从而造成滚珠螺杆运行不顺畅。
以上就是影响滚珠螺杆正常使用的其中两个原因,当然,在使用中还是会遇到各种各样的问题,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技。
