东芝推出具有更低导通电阻的小型化超薄封装共漏极MOSFET,适用于快充设备
2023年05月18日 17:15 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出额定电流为20A的12V共漏极N沟道MOSFET“SSM14N956L”,该器件可用于移动设备锂离子(Li-ion)电池组中的电池保护电路。该产品于今日开始支持批量出货。
锂离子电池组依靠高度稳定的保护电路来减少充放电时产生的热量,以提高安全性。这些电路必须具有低功耗和高密度封装的特性,同时要求MOSFET小巧纤薄,且具有更低的导通电阻。
SSM14N956L采用东芝专用的微加工工艺,已经发布的SSM10N954L也采用该技术。凭借业界领先的低导通电阻特性实现了低功耗,而业界领先的低栅源漏电流特性又保证了低待机功耗。这些特性有助于延长电池的使用时间。此外,新产品还采用了一种新型的小巧纤薄的封装TCSPED-302701(2.74mm×3.0mm,厚度=0.085mm(典型值)。
东芝将继续开发用于锂离子电池组供电设备中的保护电路的MOSFET产品。
应用
- 家用电器采用锂离子电池组的消费类电子产品以及办公和个人设备,包括智能手机、平板电脑、充电宝、可穿戴设备、游戏控制器、电动牙刷、迷你数码相机、数码单反相机等。
特性
- 业界领先的低导通电阻:RSS(ON)=1.1mΩ(典型值)@VGS=3.8V
- 业界领先的低栅源漏电流:IGSS=±1μA(最大值)@VGS=±8V
- 小型化超薄TCSPED-302701封装:2.74mm×3.0mm,厚度=0.085mm(典型值)
- 共漏极结构,可方便地用于电池保护电路
主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号 SSM14N956L SSM10N954L
配置 N沟道共漏极
绝对最大额定值 源极-源极电压VSSS(V) 12
栅极-源极电压VGSS(V) ±8
源极电流(DC)IS(A) 20 13.5
电气特性 栅源漏电流IGSS @VGS=±8V ±1
最大值(μA)
源极-源极导通电阻RSS(ON) @VGS=4.5V 1 2.1
典型值(mΩ) @VGS=3.8V 1.1 2.2
@VGS=3.1V 1.25 2.4
@VGS=2.5V 1.6 3.1
封装 名称 TCSPED-302701 TCSPAC-153001
尺寸典型值(mm) 2.74×3, 1.49×2.98,
厚度=0.085 厚度=0.11
库存查询与购买 在线购买 在线购买
截至2023年5月的东芝调查,与相同额定值的产品进行比较。
已发布产品。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
SSM14N956L
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/mosfets/detail.SSM14N956L.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
SSM14N956L
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.SSM14N956L.html
