基于 infineon的ICE5AR4770BZS的15W高效家用电器的辅助SMPS
2023年05月18日 15:13    发布者:方案知识库
随着家庭使用联网设备的趋势日益增长,新一代家用电器(如空调)都配备了先进的功能,如无线控制和监控功能、智能传感器和触摸屏显示器。 这些将把一个静态的产品变成一个交互式的智能家电,能够适应智能家居的主题。 为了支持这一趋势,英飞凌推出了最新的第五代固定频率CoolSETTM,以高效且经济的方式满足这一需求。 需要一个辅助SMPS来为各种模块和传感器供电,这些模块和传感器通常从稳定的直流电压源运行。 英飞凌CoolSETTM(构成了系统的核心,提供必要的保护和从市电到多个稳压直流电压的交直流转换,为各个块供电。
ICE5AR4770BZS是市场上杰出的集成功率级固定频率反激转换器。 适用于大型家用电器、电脑、电视、服务器的辅助电源,也适用于播放器、机顶盒、LCD/LED显示器等。 产品在级联配置中优化了旁路开关模式电源,内有两个独立芯片,一个为控制器芯片,另一个是700V/800V的mos芯片。 特殊的结构配置使其能快速的启动,并能实现低的EMI和轻负载和50%负载能有较好的效率, 可选择的进入和退出待机功率 ABM
使在待机模式下具有较小和可控的输出电压纹波的灵活性和超低功耗。 该产品 IC 电源工作范围比较宽(10.0 ~25.5 V),功耗较低。 众多的保护功能支持电源系统在故障情况下。
EVB为15W、交流输入的反激SSR隔离的结构,采用infineon的集成式ICE5AR4770BZS,无需再添加额外的MOSFET。 此结构电路简单、高效,自动重启保护减少中断,提高终端用户体验。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势1、在轻载条件下高效工作,满足能源节省的要求;2、良好地集成了电源和保护功能自动重启保护方案; 3、最大限度地减少中断,增强终端用户体验;4、减轻设计人员的PCB布局和电路设计的复杂性,有助于设计师减少组件数量; 5、是一种电流模式控制器。峰值电流通过CS引脚中的CS电阻循环控制,因此可以避免变压器饱和,系统更加稳健可靠; 6、在DCM和CCD模式有降频功能,能得到更好效率;7、包含了Vcc OV和UV,过载,过温和cs到地,vcc到地的保护;8、该产品 IC 电源工作范围比较宽(10.0 ~25.5 V),功耗较低; 9、可选择的进入和退出待机功率 ABM;10、反激SSR隔离的结构;11、快速的启动,并能实现低的EMI; 12、支持非隔离反激的直接反馈; 13、内部集成mosfet。►方案规格1、输入电压:90Vac~265Vac; 2、输出功率:18V/15W; 3、空载功耗:0.456W(230V)4、适用于DCM和CCM模式; 5、峰值电流的逐周期控制模式; 6、频率为100KHz。► 技术文档
点击链接https://www.wpgdadatong.com/reurl/y2mAvu即可获取
以上来源大大通网站,里面还有更多精彩内容等着你哦~
