东芝推出检测电子设备温升的简单解决方案Thermoflagger
2023年05月16日 19:19 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出过温检测IC Thermoflagger系列的首两款产品:“TCTH021BE” 当检测到异常状态时,FLAG信号不带锁存功能,“TCTH022BE”FLAG信号检测带锁存功能。它们利用正温度系数(PTC)热敏电阻在简单的电路配置中检测电子设备内部的温升。该产品于今日开始支持批量出货。
为了使电子设备按规定运行,其半导体和电子元件必须在设计参数范围内工作。温度是一个关键参数,特别是当内部温度高于设计时的假设温度时。这可能是在安全性和可靠性方面的一个主要问题,因此需要过温监测解决方案来检测任何的温升。
新款Thermoflagger IC与PTC热敏电阻结合使用,可根据温度改变电阻值进行监测。它们可检测放置在热源附近的PTC热敏电阻的电阻值变化,并输出FLAG信号以显示过温。串联PTC热敏电阻可实现多个位置的过温检测。
新款IC采用小型标准SOT-553封装(东芝的封装名称:ESV),电流消耗低至11.3μA(典型值)。
采用新款IC的参考设计“过温检测IC Thermoflagger的应用电路”现已发布。
Thermoflagger IC允许用户为整个电子产品轻松配置过温检测系统,并助力实现尺寸和功耗的双重改善。东芝将继续开发具有各种功能的Thermoflagger IC。
图1:Thermoflagger过温保护解决方案
图2:Thermoflagger TCTH021BE的电路板样品
应用
- 移动设备(笔记本电脑等)
- 家用电器
- 工业设备等
特性
- 配置简单,可与PTC热敏电阻结合使用
- 通过串联PTC热敏电阻可同时在多个点进行过温监测
- 低功耗:IDD10U=11.3μA(典型值)
- 小型标准封装:SOT-553(ESV)
- 可选PTCO输出电流:IPTCO=10μA(典型值)
- 高PTCO输出电流精度:±8%(VDD=3.3V,25℃)
- FLAG信号输出(PTCGOOD)
主要规格
器件型号 TCTH021BE TCTH022BE
封装 名称 SOT-553(ESV)
尺寸典型值(mm) 1.6×1.6,厚度=0.55
工作范围 供电电压VDD(V) 1.7~5.5
工作温度Topr(°C) -40至125
电气特性 PTCO输出电流IPTCO(μA) 典型值 10
检测电压VDET(V) 典型值 0.5
电流消耗IDD10U(μA) 典型值 11.3
UVLO电压VUVLO(V) 典型值 1.5
FLAG信号输出PTCGOOD 漏极开路类型
检测到异常状态时,是否具有FLAG信号锁存功能 否 是
库存查询与购买 在线购买 在线购买
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TCTH021BE
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/linear-ics/detail.TCTH021BE.html
TCTH022BE
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/linear-ics/detail.TCTH022BE.html
如需了解有关东芝Thermoflagger的更多信息,请访问以下网址:
Thermoflagger
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/linear-ics/over-temperature-detection-ic-thermoflagger.html
如需了解有关使用东芝Thermoflagger解决方案的建议的更多信息,请访问以下网址:
固态硬盘
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/solid-state-drive.html
服务器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/server.html
平板电脑设备
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/tablet-device.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问:
TCTH021BE
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TCTH021BE.html
TCTH022BE
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TCTH022BE.html
