5KW电启动汽油发电机
2023年05月13日 09:33    发布者:LYY15897428317
萨登公司对调速器的要求是十分的严格,每个生产工序都安排了自资深的质检人员,对于每个产品都必须经过自检、首检、巡检等多个质检工序才能允许进入下一个工序。不但如此,萨登发电机的出厂检验也是做得很严格的。萨登质检部负责人要求,每一台发电机必须试机检验合格才允许出库。对于同一批次产品,如果市场反馈有质量问题,萨登质检科会要求召回所有同批次的产品。萨登汽油发电机是由汽油发动机拖动发电机向外部负载供电的,负载要求发电机产生的交流电压和频率越稳定越好萨登发电机适用于各个行业,同时电压与频率直接受发动机转速的影响,发动机转速如不稳,则发电机产生的交流电压和频率也不稳,这种忽高忽低的电压和频率作为电源提供给用电设备,势必影响用电设备的使用效果,甚至损坏设备。萨登技术部要求汽油发电机中的发动机在额定功率范围内的各种负载下都能具有稳定的转速,而发动机转速的稳定是通过调速器来实现的。因此,调速器的调速特性直接影响到供电品质,从而波及用电设备的使用性能,还会影响到机组运行的可靠性,故机组对调速特性有特殊的要求..联系电话15897428317
