怎么判断晶振的好坏?
2023年05月12日 15:18 发布者:电子元器件
晶振是属于一个由石英晶振切割而成的引线,其具有一个非常显著的功能,那就是在通电的时候,可以发生机械震荡,晶振的质量好坏是非常重要,那么你知道吗?1、一个完好的石英晶体,外观应很整洁,无裂纹,引脚牢固可靠,引脚阻值应为无穷大.若用万用表测得阻值很小或为零,可以断定晶振已坏,但阻值无穷大的并不能完全断定晶振良好,此时,可用一支试电笔插入市电插座的火线孔内,用手指捏住晶体的任一引脚,将晶体的另一引脚触碰试电笔顶端的金属部分,若电笔氖泡发红,一般说明晶体是好的,若氖泡不亮,说明晶体是坏的。
2、另外用数字万用表的电容挡也能测量:一般情况下一个好的晶振有几十皮法的电容量,如果测量时没有或者很少,就说明他已经不正常了。
3、还有就是可以制作一个测试笔,专门来在路测量晶振的好坏,很是方便。
专业晶振生产厂商:https://troq.dzsc.com/
个人认为,怀疑晶振是否损坏,最好用代换法。因为即使测量出它已经起振,但在没有专业仪器的情况下,其频率是否偏移很难说清。晶振的材质是石英或陶瓷,很怕摔,如果因不小心掉落在地而不能起振,大概就是摔坏了。有时,晶振不能正常工作,也可能是外围的两个磁片电容(33PF)之一或全部出了问题,可测量代换。
