PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
2023年05月12日 11:55    发布者:华秋电子
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:静电是如何产生的静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时,产生的一种现象,如摩擦起电就是一种静电放电现象。静电的问题一直困扰着许多电子产品,其放电电流产生的电磁场,通过电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。下图是关于静电产生的示意图:https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRdt5-AVuyeAABdnDtDNkM022.jpg>PCB如何设计防静电PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在1mm左右,如果在容易放电的边缘设置一个35mm隔离区,就可以抵抗35Kv的静电电压。1低速板静电防护设计1)走线需横平竖直,尽量减少信号线路并排走线;2)如果空间允许的话,走线越粗越好;3)按照高速电路设计理念来进行布线;4)避免在PCB边缘处理重要的信号线,如时钟、复位信号等;5)所有PCB板的传导环路,包括电源和地线环路,应该尽量小;6)单面或双面板,在没有电源平面的情况下,电源走线旁边必须要跟随一根地线;7)尽量使用多层板布线。2高速板静电防护设计1)走线需要有良好的地平面;2)保持足够的间距,如滤波器、光耦、交流电源线与弱信号线;3)长距离走线加低通滤波器(C、静电器件、RC、LC);4)隔离(增加屏蔽罩),避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线;5)避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。3防止出现静电的通用办法1)保持地的完整,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳;2)板外围进行环绕地设计,数据线用地包围;3)地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起;4)在PCB上安装光耦合器或者变压器,以及结合介质隔离和屏蔽,都可以很好的抑制静电放电冲击;5)可将PCB的GND与外壳地进行单点接地,防止静电放电电流在机箱上产生的电压耦合进电路,但需注意接地点的选择,选择在电缆入口处接地;6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
cooldog123pp 2023年10月19日
楼主写的很详细!
jsxzfxcyf 2024年09月03日
谢谢分享
