超低功耗LCD液晶驱动芯片(ic)VKL060多用于仪器仪表等低功耗显示驱动
2023年05月11日 14:16 发布者:VK栗子
型号:VKL060品牌:永嘉微电/VINKA封装:SSOP24年份:新年份工程服务,技术支持S27-050VKL060概述:VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。功能特点:★液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出15线★内置Display data RAM (DDRAM);内置RAM容量:15*4 =60 bit★液晶驱动的电源电路;1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty★内置Buffer AMP★ I2C串行接口(SCL, SDA)★ 内置振荡电路★ 不需要外围部件★ 低功耗设计★ 搭载等待模式★内置Power-on Reset电路★ 搭载闪烁功能★工作电源电压: 2.5-5 .5V★此篇叙述为功能简介——————————————————————————————————型号:VKL076品牌:永嘉微电/VINKA封装:SSOP28年份:新年份工程服务,技术支持VKL076概述:VKL076是字段式液晶显示驱动芯片。功能特点:★液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出15线★内置Display data RAM (DDRAM)★内置RAM容量:15*4 =60 bit★液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty★内置Buffer AMP★ I2C串行接口(SCL, SDA)★ 内置振荡电路★ 不需要外围部件★ 低功耗设计★ 搭载等待模式★内置Power-on Reset电路★Q企鹅号288/521/896★ 搭载闪烁功能★工作电源电压: 2.5-5 .5V★此篇叙述为功能简介——————————————————————————————————型号:VKL128品牌:永嘉微电/VINKA封装:LQFP44年份:新年份工程服务,技术支持VKL128概述:VKL128是字段式液晶显示驱动芯片。功能特点:★液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出32线★内置Display data RAM (DDRAM)★内置RAM容量:32*4 =128 bit★液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty★内置Buffer AMP★ I2C串行接口(SCL, SDA)★ 内置振荡电路★ 不需要外围部件★ 低功耗设计★ 搭载等待模式★内置Power-on Reset电路★Q企鹅号288/521/896★ 搭载闪烁功能★工作电源电压:2.5-5 .5V★此篇叙述为功能简介——————————————————————————————————型号:VKL144A品牌:永嘉微电/VINKA封装:TSSOP48年份:新年份工程服务,技术支持
VKL144A概述:VKL144A是字段式液晶显示驱动芯片。功能特点:★液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出36线★内置Display data RAM (DDRAM)★内置RAM容量:36*4 =144 bit★液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty★内置Buffer AMP★ I2C串行接口(SCL, SDA)★ 内置振荡电路★ 不需要外围部件★ 低功耗设计★ 搭载等待模式★内置Power-on Reset电路★Q企鹅号288/521/896★ 搭载闪烁功能★工作电源电压: 2.5-5 .5V★此篇叙述为功能简介——————————————————————————————————型号:VKL144B品牌:永嘉微电/VINKA封装:QFN48L年份:新年份工程服务,技术支持
VKL144B概述:VKL144B是字段式液晶显示驱动芯片。功能特点:★液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出36线★内置Display data RAM (DDRAM)★内置RAM容量:36*4 =144bit★液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty★内置Buffer AMP★ I2C串行接口(SCL, SDA)★ 内置振荡电路★ 不需要外围部件★ 低功耗设计★ 搭载等待模式★内置Power-on Reset电路★Q企鹅号288/521/896★ 搭载闪烁功能★工作电源电压: 2.5-5 .5V★此篇叙述为功能简介
https://pic1.zhimg.com/80/v2-db3940c24818a4d39f4ed7f5d0d60a9c_720w.webp
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16VK1056B2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3SOP-28VK1072C2.4V~5.2V18seg*4com18*318*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28VK1088B2.4V~5.2V22seg*4com22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)VK0192 2.4V~5.2V24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44VK0256 2.4V~5.2V32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64VK0256B2.4V~5.2V32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64VK0256C2.4V~5.2V32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC原厂 工程技术支持!)高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48VK2C24 2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44VKL144A2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48VKL144B2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS118 2.4~5.2V118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC____________________________________________________________________内存映射的LED控制器及驱动器:VK1628 ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28VK1629 ---通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44VK1629A ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32VK1629B ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32VK1629C ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32VK1629D ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32VK1640 ---通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28VK1650 ---通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24VK6932 ---通讯接口:STB/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32VK16K33 ---通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP2永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC——————————————————————————触摸触控IC系列简介如下:标准触控IC-电池供电系列:VKD223EB ---工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6VKD223B ---工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6VKD233DB ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16SVKD233DS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DR ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3VVKD233DG ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DQ ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3VVKD233DM ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3VVKD232C ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
