别花冤枉钱了!SSD怎么选才能不踩坑,3个知识点教会你
2023年05月11日 14:12 发布者:录余
近两年来,固态硬盘在不断提升性能的同时,价格也变得愈发亲民。相信许多人都已经更换或者有了更换SSD为电脑提速的想法。那你知道什么情况下电脑的硬盘需要升级吗?在购买SSD时又有哪些需要注意的问题呢?别着急,学完这几个知识点,相信你会有明确的选择。
什么时候需要升级SSD?开机速度慢:使用60秒,静坐N分钟。开机是检验SSD性能的一个极好场景,通常情况下,配备SSD的电脑开机仅需数秒即可。所以,如果你的电脑用了几年,发现开机时间过长,那么你就该升级SSD了。
数据导出,游戏加载缓慢:图片处理或者视频剪辑时,在PR、AE等软件里批处理导出的时候速度缓慢,只能等待;游戏开黑时,队友已经进入地图场景,而你却还卡在进度条缓慢加载。除上述场景外,工业模型设计制作、动画渲染等专业用户也可以通过升级SSD提升电脑数据传输、响应等性能表现,以提升工作效率。
选购SSD有哪些注意事项?原厂颗粒优先:作为SSD的存储介质,颗粒的寿命决定着SSD的寿命及实际性能,因此在选购SSD时,我们尽量选择质量上乘、品质合规的原厂颗粒。我们在购买对应固态硬盘之前可以在网上搜索一下相应产品,闪存颗粒上面一般会有一些编码,正规的大厂一般印上自家品牌logo或者产地、容量、批次等相关信息,如果是原厂闪存颗粒,我们就可以使用 SSD-Z 、FlashMaster 等软件去查询更详细、专业的相关信息。
确认好电脑支持接口:目前消费级SSD的主流接口有SATA与M.2两种类型。SATA SSD一般用于旧电脑升级扩容,外形和2.5寸的机械硬盘一致;M.2 SSD尺寸较小,因支持协议不同,所以性能高于传统的SATA SSD。(SATA SSD也有M.2形态,对性能要求较高的玩家在选购时需注意。)https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20230511/2023051114010631.002.png设备管理器-磁盘驱动器如果不清楚电脑支持的硬盘型号接口,可以打开设备管理器,找到磁盘驱动器,点击打开以后就可以看到电脑安装的硬盘型号,随后搜索该型号便可知道其接口规格。
优先选择大容量SSD:我们知道,机械硬盘直接跑分往往就能获得比较准确的数据,但SSD则不同,因为其读写原因,其在不同负载的情况下,性能会有明显差别,一块全新的SSD和容量不足一半的SSD,可以说是两种SSD。而越大的容量空间有利于SSD预留op空间及构建SLC缓存,同时寿命也会更加持久,因此,预算范围内,尽量选取大容量的SSD。此外,散热、DRAM等因素也至关重要,不同的散热对高端固态硬盘的性能有巨大的影响,在选购时也需要注意。
好物种草,推荐一款可闭眼冲的高性能SSD到这里相信大家对固态硬盘已经有了大概的了解,但进入电商平台会发现,一大堆品牌可供选购,挑选起来费时又费力。不用慌,今天给大家推荐一款可闭眼冲的高性能SSD—致态 TiPro7000。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20230511/2023051114010631.003.png致态 TiPro7000致态 TiPro7000采用长江存储原厂第三代闪存颗粒,支持新一代PCIe Gen4X4接口、NVMe1.4协议,与上一代PCIe 3.0相比,传输速率以及带宽翻倍增长,顺序读取可高达7400MB/s。对游戏发烧友而言,可大幅提升游戏响应、画面加载速度、场景切换的流畅度;对内容创作者而言,可大幅提升设计文件存取速度,减少等待时间,提升工作效率。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20230511/2023051114010631.004.png致态 TiPro7000可拆卸式散热器TiPro7000还配备了可拆卸式散热器,散热片采用铝材质,厚度达到5毫米,可有效避免长久运行导致的高温掉速,保障高性能状态下的稳定运行。搭配DRAM设计、高速存储FTL闪存映射表,黄金性能组合,设计、游戏应对更能快人一步。它拥有512GB/1TB/2TB三种容量选择,满足各类用户不同的容量需求,海量游戏存储成为可能。旗舰级别的性能表现、长江存储第三代原厂颗粒....TiPro7000作为游戏发烧友的安心之选,亮点满满,目前2TB版本售价在电商平台已经下降到了千元级别,相当划算。同时,TiPro7000 Smart Tool V1.0已在官网上线,大家可移步长江存储官网-支持中心升级至最新固件ZTA32F83,畅享更优性能。https://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20230511/2023051114010631.005.pnghttps://aliypic.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/Uploadfiles/20230511/2023051114010631.006.png>
