东芝推出新款数字隔离器,助力工业应用实现稳定的高速隔离数据传输
2023年05月09日 17:49 发布者:eechina
—高共模瞬态抑制(CMTI)和高速数据速率—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出新款高速四通道数字隔离器“DCL54xx01”系列,该系列具有100kV/μs(最小值)的高共模瞬态抑制(CMTI)和150Mbps的高速数据速率。该系列六款产品于今日开始支持批量出货。
想要确保工厂自动化设备的安全性和可靠性,需要隔离器件来确保绝缘并防止噪声传播。东芝提供了数字隔离器解决方案,以满足工业应用在更高速度、多通道信号通信以及高CMTI方面的要求。
新产品采用东芝专有的磁耦合式绝缘传输方法,可提供100kV/μs(最小值)的高CMTI。这不仅实现了隔离信号通信中输入/输出间电气噪声的高容限,而且也有助于稳定的控制信号传输和设备运行。该数字隔离器具有0.8ns(典型值)的低脉宽失真和150Mbps(最大值)的高速数据速率,适用于多通道高速通信应用,如用于SPI通信的I/O接口。
50年来,东芝一直为其客户提供光耦——一种通过光耦合来确保绝缘性能的隔离器件。展望未来,除了光耦之外,东芝还将扩大自身的高速四通道数字隔离器产品线,增加通道和封装的数量,并提供高质量的绝缘器件,从而为工业设备控制所需的可靠、实时数据传输提供支持。
应用
- 工业自动化系统(I/O接口、可编程逻辑控制器等)
- 电机控制
- 变频器
特性
- 高共模瞬态抑制:CMTI=100kV/μs(最小值)
- 高速数据速率:tbps=150Mbps(最大值)
- 低脉宽失真:PWD=0.8ns(典型值)(VDD1=VDD2=5V)
- 四通道:正向四通道和反向零通道
正向三通道和反向一通道
主要规格
器件型号 DCL540C01 DCL540D01 DCL540L01 DCL540H01 DCL541A01 DCL541B01
通道数 4 4 4 4 4 4
(正向:反向) (4:0) (4:0) (4:0) (4:0) (3:1) (3:1)
默认输出逻辑 低 高 低 高 低 高
启用控制 无 无 输出 输出 输入 输入
启用 启用 禁用 禁用
封装 SOIC16-W
绝对最大额定值 工作温度Topr(℃) -40至110
存储温度Tstg(℃) -65至150
最大承受隔离电压(1分钟) Ta=25℃ 5000
BVS最小值(Vrms)
建议工作条件 供电电压 2.25至5.5
VDD1、VDD2(V)
电气特性 共模 100
瞬态抑制
CMTI最小值(kV/μs)
数据速率 150
tbps最大值(Mbps)
脉宽失真 VDD1=VDD2 0.8
PWD典型值(ns) =5V,
传输延迟时间 Ta=25℃ 10.9
tPHL、tPLH典型值(ns)
库存查询与购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买 在线购买
器件型号 DCL541L/H01 DCL542L/H01 DCL520C/D00 DCL521C/D00
通道数 4 4 2 2
(正向:反向) (3:1) (2:2) (2:0) (1:1)
默认输出逻辑 低/高 低/高 低/高 低/高
启用控制 输出 输出 无 无
启用 启用
封装 SOIC16-W SOIC8
绝对最大额定值 工作温度Topr(℃) -40至110 -40至125
存储温度Tstg(℃) -65至150 -65至150
最大承受隔离电压(1分钟) Ta=25℃ 5000 3000
BVS最小值(Vrms)
建议工作条件 供电电压 2.25至5.5 2.25至5.5
VDD1、VDD2(V)
电气特性 共模 100 100
瞬态抑制
CMTI最小值(kV/μs)
数据速率 150 150
tbps最大值(Mbps)
脉宽失真 VDD1=VDD2 0.8 0.8
PWD典型值(ns) =5V,
传输延迟时间 Ta=25℃ 10.9 10.9
tPHL、tPLH典型值(ns)
注:
测试条件:VI=VDD或0V,VCM=1500V,Ta=25℃
测试条件:VDD1=VDD2=5V,Ta=25℃
开发中(截至2023年5月)
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DCL540C01
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCL540C01.html
DCL540D01
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCL540D01.html
DCL540L01
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCL540L01.html
DCL540H01
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCL540H01.html
DCL540A01
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCL540A01.html
DCL540B01
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.DCL540B01.html
如需了解有关东芝数字隔离器的更多信息,请访问以下网址:
标准数字隔离器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators.html
应用
变频器/伺服
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/inverter-servo.html
不间断电源
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/uninterruptible-power-supply.html
可编程逻辑控制器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/application/programmable-logic-controller.html
应用说明
标准数字隔离器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/design-development/application-note.html#Standard-Digital-Isolator
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
DCL540C01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL540C01.html
DCL540D01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL540D01.html
DCL540L01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL540L01.html
DCL540H01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL540H01.html
DCL540A01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL540A01.html
DCL540B01
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL540B01.html
