1553b通讯卡
2023年05月09日 13:13 发布者:trueleven
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线适配卡,该板卡可根据不同的配置实现多种 1553B 总线设备或系统的仿真、测试、监控等功能。该产品提供 1 ~ 2 个双冗余 1553B 通道,支持单功能 / 全功能。
技术指标:遵循标准:MIL-STD-1553B GJB289A;总线类型:cPCI,PXI,PCI,PCIe,PXIe;通道:可选择、配置4个通道,每通道为A、B双冗余通道;通讯速率:1Mbit/s、4Mbit/s,字长度20bit包括同步域 3bit、消息块16bit、奇偶位 1bit;通讯模式:BC、RT、BM。BC 功能特点:主帧及子帧的内容与时序可软件配置;消息间隔时间、无响应时间、晚响应时间、消息重试次数均可软件配置;可在运行的消息列表中插入非周期性消息;根据数据字或状态字实现消息跳转;支持单次和周期性两种运行模式;64bit,20ns 的时间标签。RT 的功能特点:可同时支持 31 个 RT 仿真;可编程响应时间或状态字;Busy bit;支持所有的 1553B 模式字代码;64bit,20ns 的时间标签。BM 功能特点:可监控全部 1553B 总线信息;支持监控过滤条件,如 RT、SA;支持硬件或软件触发;64bit,20ns 的时间标签。物理与电气特征:板卡供电:总线 DC+5V, 功耗 <5w ;工作温度:-40℃~ 85℃;存储温度:-55℃~ 105℃;工作湿度:相对温度 95%,温度 40℃±2℃;振动、冲击:重力加速度2.5g,振动频率10Hz—150Hz,10ct/min,X/Y/Z轴向;峰值加速度5g,脉冲宽度30ms,X\Y\Z 轴向;散热方式:风冷散热。
软件支持:支持 Windows 7 32/64 位、Linux、VxWorks、WinServer2008/2012 操作系统;提供底层驱动与 API 函数。
应用场景:航空总线测试仿真系统
