智能低压线路保护器 标配Modbus-RTU SOE事件记录 安科瑞ALP200
2023年05月05日 16:11 发布者:Acreltang
ALP200、ALP220、ALP320系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC660V、额定电流至AC400A、额定频率为50/60Hz的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。ALP系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域.
特点
■辅助电源支持AC85V~265V/DC110V~350V或AC380V±10%(需另配380V电源模块)。
■测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。
■具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
■过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
■最多9路DI无源干接点输入,信号电源采用内置DC24V电源。
■最多5路DO输出,用于保护跳闸、遥控和报警。■具有标准的RS-485通讯接口,采用ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
■具有DC4-20mA模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
■具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录功能记录故障原因。
■采用全中文液晶显示界面
