现货直销XJ01-22-160KW自耦减压起动柜
2023年05月05日 09:40 发布者:s2023
一
,自耦减压启动柜产品结构:1 、1自耦减压启动柜本产品为柜式防护结构。由自耦变压器、自动开关、交流接触器、热继电器、电流、时间转换器、中间继电器等元件组成。2 、自耦减压启动柜本产品有手动、自动二种工作方式,由转换开关进行自动或手动切换。同时遥控输入接端子,以备遥控之用。3 、自耦减压启动柜自耦变压器备有额定电压65%(或60%)及80%二档抽头,出厂时接65%(或60%)抽头上,如用户需要可自行改接到80%的抽头上,也可以在订货时说明需接的抽头位置。 二、使用环境1.本系列起动柜安装在户内,保证在下列工作条件大正常进行。2.海拔高度不超过2000米。3.周围介质温度不高于+40C,不低干—10C。空气相对湿度不大于85%。4.与垂直面的倾度不超过5。 产品结构 本产品为箱式防护结构,由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、转换开关等元件组成。对于75KW及以下的产品,采用自动控制的方式,90KW及以上的产品,均具有手动和自动两件控制方式,由转换开关进行切换。自耦变压器备用额定电压60%及80%两种接头,出厂时一律接在65%接头上,80%接头如备用.三、产品性能本产品起动电机时,电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3—4倍,其起动时间为30秒(包括一次或连续数次起动时间的总和),若起动时间总和已达30秒钟,则起动后冷却时间,应不小于4小时才能再次起动。本产品不适宜频繁起动操作使用。四、结构特点本产品为柜式防护结构,由空气开关,自耦变压器,交流接触器,热继电器,时间继电器等元件组成,本产品采用手自动混合控制式,时间继电器为可调式,在1-99S以内,可以自由调节控制起动时间,自耦变压器备有额定电压65%及80%二栏柚头,用户按需要选择抽头,并有过载及失压保护。 380V 440V 660V 1140V非标可以定做,诚招代理商欢迎来电咨询:24小时不关机,全年发货,无节假日!!手机:18058388027 微信:18058388027QQ: 1159879303联系人:时燕
