AMEYA360报道:红外热像仪在光伏建筑检测的应用
2023年05月04日 15:38    发布者:Ameya360
  红外热像仪应用于光伏建筑检测,具有作用距离远、大面积快速扫描、全天候工作、灵敏度高、安全方便、功耗低、寿命长等优点,可直观显示物体表面的热力分布,从而清楚展现出太阳能电池板上温度的差异,为运维人员提供更高效、便捷的检测方式。应用背景
  BIPV是建筑行业实现“碳中和”的必然选择(BIPV即光伏建筑一体化,是一种将光伏产品集成到建筑上,使建筑自身成为“发电站”的技术)。光电幕墙作为建筑物结构,既满足了普通玻璃的透光保温隔热需求,绿色环保,又兼备发电功能,带来太阳能发电的经济效益,使光伏真正与城市建筑融为一体。随着BIPV市场快速发展,对其核心组件光伏幕墙面板(太阳能电池)进行运维面临更高的要求。
  红外热像仪在光伏建筑检测的应用
  太阳电池组件由于在制造和实验的过程中,可能会出现隐裂、碎片、焊接不良等情况;或在应用过程中被其它物体(如鸟粪等)长时间遮挡,被遮挡的太阳能电池组件此时将会严重发热,产生"热斑效应",这种效应对太阳能电池会造成很严重地破坏。利用红外热像仪检测组件上各电池片的发热状况,实时监测电池片的温度分布是否均匀,及时发现故障点,准确定位光斑位置。在正常情况下,各电池片的温度分布均匀,如果存在组件矩阵中有个别电池片温度出现异常过高,就说明此电池片可能有问题,已经由正常光能转电能的工作状态,变为电池组件的负载消耗电能发热,影响整个电池组件的转化功率,此时需要更换温度过高的电池片;图片支持二次分析,客户可以根据需求灵活二次分析,记录每块板的形态变化、记录周期性温度变化、记录材料的周期损耗。
  应用价值
  高效:红外热像仪能直观呈现温度分布情况,直观看到问题点并准确定位,提高巡检运维效率。
  安全:红外热像仪检测具有远距离、不接触、不改变目标结构等特点,无需登高进行检查,保障巡检人员人身安全。
  降本:图片支持二次分析,巡检人员可根据温度变化趋势,制定科学的巡检计划,减少巡检成本投入。
