高效率4MHz 2.5A同步降压型稳压器(LTC)
2010年02月04日 15:40 发布者:嵌入式公社
凌力尔特 (Linear) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3604,该器件采用一种独特的恒定频率/受控的接通时间、电流模式架构。它采用 3mm x 3mm QFN 或 MSOP-16E 封装,在输出电压低至 0.6V 时,可提供高达 2.5A 的连续输出电流。甚至在高降压比时,其电流模式工作也可提供卓越的电压和负载瞬态响应。LTC3604 在 3.6V 至 15V 的输出电压范围内工作,从而非常适用于双节锂离子电池组以及 5V 和 12V 中间总线系统应用。其开关频率从 800kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而可以采用纤巧、低成本电容器和电感器。LTC3604 采用 RDS(ON) 仅为 100mΩ 和 130mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。其独特的控制架构使它能够实现低至 5% 的占空比,同时保持开关频率高达 2.25MHz,从而使其非常适用于高降压比应用 (例如:12VIN 至 1.2VOUT 转换)。采用突发模式 (Burst Mode) 工作可最大限度地提高轻负载效率,从而仅需要 300uA 电流 (在无负载时),并使 LTC3604 非常适用于需要最长电池运行时间的应用。对于需要最低噪声的应用来说,LTC3604 可配置以强制连续模式运行,以实现最低噪声和最低的潜在 RF 干扰。其它特点包括电源良好电压监视器、输出电压跟踪功能和短路保护。
LTC3604EUD 采用 3mm x 3mm QFN-16 封装,有引线版本 LTC3604EMSE 采用 MSOP-16E 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.25 美元。工业级版本 LTC3604IUD 和 LTC3604IMSE 在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作有保证,千片批购价为 3.61 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:
• 在 3.6V 至 15V 输入电压范围内工作
• 2.5A 输出电流
• 高达 95% 的效率
• 以非常低的占空比工作:在 2.25MHz 时为 5%
• 可调开关频率:800kHz 至 4MHz
• 外部频率同步
• 电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
• 用户可选择低纹波 (20mVP-P) 突发模式 (无负载 IQ = 300uA) 或强制连续工作
• 0.6V 基准允许低输出电压
• 短路保护
• 输出电压跟踪功能
• 电源良好状态输出
• 采用小型、耐热增强型、16 引脚 QFN (3mm x 3mm) 和 MSOP 封装
