是德科技keysight 86122C多波长计
2023年05月03日 21:29    发布者:a498365901
是德科技keysight 86122C多波长计是德科技新型 86122C 多波长计适用于为当前和未来的高速应用高效开发、制造和验证可调谐发射机激光源和光通信子系统。 JIANGHIGHLIGHTSFeatures:Enhanced,stabilized HeNe reference laser with double lifetimeFive-year warrantyincluded, covering entire instrument, all partsAbsolute wavelengthaccuracy: ±0.2 ppmDifferentialwavelength accuracy: ± 0.15 ppmWavelength scan inless than 0.5 secNEW: Wavelengthscan in less than 0.3 sec with fast update option主要特性与技术指标·激光器大线路输入数目: 1000·波长范围: 1270 至 1650 nm(182 至 236 THz)·波长精度: ±0.2 ppm(在 1550 nm 和1310 nm 时为 ±0.3 pm),激光器线路间距 ≥10GHz描述全新Keysight 86122B 多波长计于高效研发、生产和验证在当前和未来高速应用中使用的可调谐激光器发射机和光子系统。新型86122B 多波长计是经过验证的 86122A 的更新版本。 它经过重新设计,可提供持续的支持和可制造性,同时还经过更新,以适应当前的计算环境。在每周 7 天、每天 24 小时进行的测试中,必须谨慎操作,尽量缩短成本高昂的停机时间。在保持与以前产品的后向兼容性的同时,新版本的仪器还提供了两个可从前面板接入的 USB 端口,用于连接 USB 闪存、鼠标或键盘。特性:·波长扫描时间小于 0.5 秒·波长精度: ± 0.3 pm·大激光器输入功率: +10dBm(+18dBm--安全输入电平)·*的内置测量应用软件(漂移、OSNR、数据记录、FP 激光器表征)·内置 HeNe 激光器波长标准优势: 安捷伦86122C多波长计86122c·快速波长扫描使您能够以原来两倍的速度表征光器件与波长的关系。·出色 的波长精度使您能够对密集 WDM 系统进行可靠和精确的通道表征,以检测通道的波长变化以及相邻通道之间的串扰。·使您无需使用额外的连接和仪器(例如衰减器),即可对发射机进行测试。·内置应用程序使新型多波长计成为一个智能的独立测试台,从而可减少对空间的要求以及成本高昂的测试程序开发工作。·内置 HeNe 在任何时候均可保证根据标准进行实时、精确的波长测量,同时确保精确和可重复的实验结果。 谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
