Tektronix泰克DPO5204B混合信号示波器
2023年04月28日 09:47 发布者:13049360155
联系人:刘小姐18124618938 V:18025446127特征[*]带宽:2 GHz
[*]输入通道:4
[*]采样率:1 或 2 个通道上为 5 GS/s、10 GS/s
[*]记录长度:所有 4 个通道 25M,50M:1 或 2 个通道
[*]上升时间:175 皮秒
[*]MultiView zoom™ 记录长度高达 250 兆点
[*]>250,000 wfms/s 最大波形捕获率,采用 FastAcq™ 采集
[*]FastFrame™ 分段存储器采集模式,具有高达 290,000 段和每秒 >310,000 个波形的捕获率
[*]具有小于 4 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准 10 MΩ 无源电压探头
[*]>11 位垂直分辨率,使用 HiRes 采样
[*]用户可选择的带宽限制和 DSP 滤波器可降低噪声并提高测量精度
主要分析功能
[*]Wave inspector® 控件提供轻松导航和自动搜索波形数据
[*]高级触发器套件,带有标准的可视化触发器和搜索
[*]53 种自动测量、可选滤波、波形数学和 FFT 分析
[*]波形直方图、眼图、TIE(抖动/时序)测量和分析
[*]使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 的用户可定义数学
[*]内存、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF 的可选分析
主要协议功能
[*]中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
[*]低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
[*]USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
[*]通信、计算和视频标准的模板测试
规格
[*]频道:4
[*]频率:2 GHz
[*]记录长度:50 MPts
[*]采样率:10 GS/s
DPO5204B 是 Tektronix 的 2 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。泰克 DPO5204B 示波器提供出色的信号保真度,具有 2 GHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您的工作台和实验室中使用。直接在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。指向并单击可视化触发器使您能够轻松捕获复杂信号。
