COSEL为要求苛刻的应用提供输出功率为3500W的新型无风扇传导冷却式三相高效电源
2023年04月25日 18:06 发布者:eechina
COSEL(6905:东京)宣布推出一款AC/DC三相输入封闭式电源HCA3500TF,功率为3500W,主要应用于高频放大器、激光加工机和机器人等工业设备。它的输入电压全球适用,三相三角形或三相星形网络都适用,输入电压范围为180V到528VAC。该电源使用了最新的能量优化、数字控制拓扑和宽带隙(WBG)半导体器件,可以在输入为400VAC时达到令人震惊的高效率94%。它有两种输出电压,48VDC和65VDC,可使用微调功能在正15%和负50%的范围内进行调整。它的厚度仅为65mm,紧凑且带有盖子(1.5U),还带有一个铝板,此铝板用于辅助散热元件的传导冷却,类似冷壁或水冷底板。对于需求更高功率的应用,它还可以并联使用,最多10台并联,功率可达31.5kW。
工业应用中,如通常需要在恶劣环境中工作的焊接机器人、高频放大器、机床和电解槽,这些都需要电源在不通风的情况下提供高功率。在这种情况下,如果电源使用传导冷却,这就要求电源的设计不仅要保证高性能,还要消除热影响。此外,工业设备还可以全球范围内使用,供电电压为200V到400VAC。为了减少单相峰值负载并优化其网络上的负载平衡,系统架构师倾向于三相电的解决方案,所以COSEL的三相电输入HCA3500TF应运而生。
HCA3500TF的输入电压范围为180至528VAC,可提供两种不同的输出电压:(一)48VDC/73A,可使用内置电位计把输出电压从33.6V调到55.2VDC;使用微调功能可以把输出电压从24V调到55.2VDC。(二)65VDC/54A,可以把输出电压从45.5V调到74.75VDC、32.5V调到74.75VDC。标准情况下,输出功率为3.5kW。
除主输出外,HCA3500TF还包括一个12VDC/1A的辅助输出,可用于远程开/关或其外部的控制电路。辅助输出与输入、输出和功能接地都隔离。
为了确保高效率和热稳定性,HCA3500TF采用了最优的数字控制开关拓扑结构和功率级的碳化硅(SiC)MOS管和二极管,当输入为400VAC、输出为65VDC时,效率可达94%。
HCA3500TF还带有浪涌电流限制电路、过电流和过电压保护以及热保护。电源具有多功能性和鲁棒性,可在-10至+70℃的环境温度下和基板温度为0至+55℃下工作。根据最终设备装配方式和冷却条件,输出额定功率可能会减小。
为了整合系统和降低传导噪声,HCA3500TF带有一个输入滤波器,符合FCC Part15 class A、VCCI class A、CISPR11 class A、CISPR32 class A、EN55011-A和EN55032-A。
HCA3500TF的输入到输出隔离电压为4243VAC,输入到地(FG)为2829VAC,输出到地(FG)为2000VAC。符合IEC62368-1,在额定负载、输入为480VAC/60Hz下,泄漏电流最大为3mA。
HCA3500TF专为1.5U高度的集成工业应用设计,尺寸为110×65×420mm (宽×高×深),最大重量为5kg。
HCA3500TF应用广泛,包括测量和分析设备、机床、半导体制造设备,65VDC输出版本非常适合射频功率放大器(RFPA)和60V锂离子电池充电器。
HCA3500TF符合UL62368-1、EN62368-1和C-UL(等同于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)安全要求,符合RoHS和低压指令,并带有CE和UKCA标志。
COSEL为要求苛刻的应用提供输出功率为3.5kW的新型无风扇传导冷却式三相高效电源
相关链接:
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/HCA/
