小型拨动开关电气性能规格
2023年04月25日 14:43    发布者:电子元器件
    小型拨动开关  型号:DTS-102-F001-T0-RS  额定值:0.1A 12VDC  接触型式:SPDT 3P  电路特性: ON-ON
  电气性能规格:  接触电阻:在微小电流(100mA)以下测试(50毫欧以下)  绝缘电阻:  输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试:  (1)接触端子之间  (2)塑胶体与端子之间  (100兆欧以上)  耐电压:  输入AC1000V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方法测试:  (1)接触端子之间  (2)塑胶体与端子之间  (没有绝缘破坏等异常)  使用温度范围:在-30℃~+85℃温度内使用  测试标准状态:  在没有指定的情况下测试温度,湿度如下:  (1)温度为5℃-35℃;(2)湿度为45%-85%       https://yuenfungec.dzsc.com/product/class416/  储存期:  温度:0℃~30℃  湿度:40%~70%(6个月)
  机械性能规格:  作动力:100±30gf  端子强度:在任意一个方向的先端加上1Kgf力度测试,时间为15秒  (在排脚中没有裂开,松动等异常,满足于机械,电器性能)
  寿命测试:  无负荷:每分钟6-8回速度测试压力不得超过标准力度1.5倍,进行测试(在无负荷下20,000次接触)  负荷:在负荷的条件下以每分钟6-8回的速度压力不得超过标准力度1.5倍,进行测试(10,000次满足于机械,电器性能)
