全国上门回收二手和全新AP APX-525音频分析仪
2023年04月23日 09:31 发布者:shangyangfu
全国上门回收二手和全新AP APX-525音频分析仪APx525系列结合了获奖的用户介面和AP一贯的品质追求而成。APX是高速、高
性能和容易使用,创新设计包括:一按测试、自动顺序执行和连续扫描技术等。只
高性能:THD+N典型-108DB或DB带AG52选件。最大输入300VRMS(平衡),24位,
简单自动化:不须源码而快速顺序编程,可直接结合现有的NET,C#或LABVIEW系
统
容易分享:所有设定存於1个档案方便电邮,亦可通过MS WORD产生多图形报告
安捷伦8753ES 安捷伦3G/6G双端口矢量网络分析仪
HP8753D 惠普3G/6G两通道矢量网络分析仪
APx520/APx525音频分析仪 是精巧的2 通道分析仪,带全新获奖的界面设计,秉承AP 一贯的高性能和质
量追求。
APx 是高速,高性能和友善用户而设计的。创新发明包括“一按”测试,自动测试執行
器,连续扫频技术等等,令测试17 项数据只需约7 秒。
没有任何音频分析仪比APx 更快和更简单使用。
新世代设计……….…..
APx 设计可用于研发和生产用,用户可快速和简单使用于音频测试。非常适合于不需
AP’S 2700 系列的高性能或APx585/5868 / 16 通道的音频分析仪。
APx525 带2 个平衡和2 个不平衡输入和输出, 再加上192K 采样数字接口, 有AES/EBU
,TOSLINK 光纤和SPDIF 格式。APx520 和APx525 相同,只不带数字接口,
也没有数字信号测试功能。
APx 提供快,一按测试,结果可一页显示,数据,图形都带上 /下限自动检查。通过智
能对话选择,可非常快速和简单地选择滤波器和高级设定。对于重复测试不同的输入和
输出途径,可完全自动化执行,也可实时监查电平,波形和FFT 频谱分析。其他特别波
形,例如方波和粉红噪声等等,可能过APx 的外置源模式播波,以测试CD、DVD 和MP3
播放机。在大功率功放测试时,自动测量连续大输出和峰值,可检视功率图谱和调控扫
频,和其它符合CEA-2006 和CEA-49OA 国际标准的測試。
在生产线上,APx 是非常简单使用;不需编寫任何源碼,便可完成自动连续测试和用户指
示提示。APx 编程是简单地从大量预先用API 制作的测试程序挑选和综合。例子应用档案
合通于VisualBasic.NET, C# 和 LabVIEW 等。
……….…..仍然是AP 性能表现
APx 突破性地产生信号低至0.1Hz,大输入电压至300Vrms 有效值(160V不平衡输入)
和典型失真THD+N <-108dB(在1KHz,2.5V),没有其它同档次的产品有此高表现。
除 了 传统的平衡共模抑制测试,APx252 是一台可进行IEC 60268SECT10N 14.15.1
共模抑制比测试。
研发,生产和管理的清楚而简单沟通
有测试置定和数据都存档于一个项目档案,方便电邮发送和复制,令在不同地方的研发
部和生产部都能有效沟通测试安排和更新项目。测试档案完全兼容于APx 系列,也不需其
他连接和独立運作。对客户来说APx能自动产生大量图形报告,也可存档于PDF、HTML、
EXCEL和文字格式,另又可加上限 / 下限自动判断功能,非常适合于合约生产代
Audio Precision 坚持于提供支援和售后服务,除了硬件和软件操作培训,同時兼顾论和概念支持。AP 的应用工程部和用户一起建立测试程序,解决设置问题和
结果,另也支持客户个别的LabVIEW 和API 编程要求。
