直流或交流输入LED 驱动降压型方案
2023年04月14日 16:01 发布者:聚能芯半导体罗
概述 OC5738 是一款内置 90V 功率 MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
恒流驱动芯片。
OC5738 采用固定频率的 PWM 工作
模式,典型工作频率为 140KHz。
OC5738 采用平均电流检测模式,因
此具有优异的负载调整率特性。
OC5738 集成了高低亮功能,可以通
过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬
空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的
低亮模式。
OC5738 内部还集成了 HL 稳压管以
及过压保护、过温保护电路等,减少外围
元件并提高系统可靠性。
OC5738 采用 ESOP8 封装。散热片内
置接 SW 脚。
特点
◆内置 90V MOS
◆宽输入电压范围:8V~90V
◆输出电流范围:100mA~1.2A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆芯片供电欠压保护:6.5V
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 HL 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
欢迎咨询!
275262
