如此火热的瑞芯微RK3568核心板强在何处?
2023年04月14日 10:19    发布者:武汉万象奥科
RK3568核心板产品简介
RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU,并拥有丰富的接口,非常适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg7pTfoQYozp-N6gcwygU48wI.jpg
HD-RK3568-CORE核心板
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAglInfoQYog_Kd-QEwzgY4nAU!600x600.jpg
RK3568处理器芯片功能框图
RK3568核心板部分测试数据
测试项目测试数据
MPU压力测试https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAggIvfoQYokdqX-Qcw4QY46QM!600x600.jpgCPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象
内存单项/带宽测试https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgjYzfoQYo_dWQ9AMw_Ac4xgQ!600x600.jpg
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgkYzfoQYokPuy3QEw4gY4oAU!600x600.jpg使用 memtester 测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714 MiB/s
存储单项测试https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgiY3foQYohJTI4wMwswU47gE!600x600.jpg使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s
TF卡/SD卡测试https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg_I3foQYo7LHkMzDDBjiHAg!600x600.jpg支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s
U盘https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgjI7foQYo-ZetsAUwyAY46gE!600x600.jpg支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s
以太网接口测试
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgs47foQYo_sn_rwIwtQY4tQM!600x600.jpg使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec
上下电测试
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg0Y7foQYo6ODXgAcwigg4rQQ!600x600.jpghttps://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg1I7foQYoyOeLnAMwuwo49wY!600x600.jpg
运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常
低温启动-40℃ 存储两小时,两小时后启动正常、功能正常
高温运行+85℃ 加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃+85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃
高低温循环-40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象
技术优势
技术特点
RK3568拥有多项技术优势,包括:● 高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。● 高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC● 内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能● 丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口●   强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgupbfoQYokrK2oAEwoAY4kgU!600x600.jpg
RK3568还具有以下技术特性:1.高效视频、图片编解码,办公网课操作流畅相较于目前市面上的云终端产品方案一般解码能力为1080P 60帧,RK3568支持4K 60帧视频解码,并可等效同时解码多路视频源,解码效率显著提升。同时,RK3568的视频编码,支持动态码率调节,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。此外,RK3568具备专用硬件JPEG解码处理器,每秒240M Pixels处理能力,且支持多小图并发处理,满足终端画面各个局部区域刷新,相较多数同类产品使用软件解码而言,RK3568更高效
2.配备双千兆以太网口,网速更快RK3568支持2个千兆以太网口,便于多机联网,可满足多人课堂及会议对高速网络的需求。大部分同类产品通常仅支持单个百兆带宽网口,场景局限性较大。
3.低功耗更省电,发热更小RK3568采用动态调频调压技术,有效降低功耗、续航能力更长,工作更高效。同时产品工作发热更小,安全性高。
4.集成丰富接口,场景扩展性强RK3568拥有丰富的显示及外设接口,支持多屏异显,办公分屏更高效;支持2.5K屏,及集成eDP/MIPI/LVDS/HDMI等屏接口;支持USB3.0,可支持多达4路USB接口;支持PCIe 3.0,可扩展WiFi6、5G等模块。
5.适配主流国产操作系统RK3568除支持Android及Linux系统外,更可适配多个主流国产OS,适用于更丰富的软件生态。
行业应用HD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgppffoQYokMmSkgIwoAY4qAU!600x600.jpg
行业应用
万象奥科 RK3568 核心板硬件资源参数
HD-RK3568-CORE核心板硬件资源参数:
产品名称HD- RK3568-CORE核心板
操作系统Linux、Andriod
加密支持硬件加密,保护用户应用软件版权
处理器RockchipRK3568
主频4核2.0GHz
内存支持1/2/4/8 GB DDR4
电子硬盘eMMC 8GB/16GB/32GB
LVDS最大可支持1920x1080
MIPI­_DSI分辨率为2560*1440@60Hz for dual-MIPI mode
HDMI分辨率为Up to 1080p@120Hz and   4096x2304@60Hz
EDP分辨率为Support up to 2560x1600@60Hz
MIPI_CSIUp to 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane
Smart CardSupport ISO-7816
音频接口支持
摄像头1路MIPI CSI RX,   1路DVP
H.264支持硬件编码、解码
USB2路USB2.0,2路USB3.0
串口10路
CAN-Bus3路
以太网2路,可支持千兆或百兆
PCIe2路 PCIe3.0
SD卡接口3路 SD3.0
I2C6路
PWM16路
SPI4路
ADC8通道10位
GPIO152
机械尺寸65mm * 50mm
