飞诺XJ01-75KW浮球带手机遥控自耦减压起动柜
2023年04月13日 09:08    发布者:s2023
产品结构本产品为箱式防护结构,有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成,对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式,80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式,由转换开关进行切换,智能数显电机保护器在0~240秒内可以自动调节控制起动时间,自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在60%(65%)抽头上,如果用户需要用较大的起动转矩,可接在80%抽头上,并有过载、断相及失压保护。 技术规格本产品的主要技术规格如表1规定。起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值: (1)、75KW及以下者,保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电机整定电流的1.05倍。 (2)、115KW以上者,整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。自耦减压启动柜使用环境 :1、自耦减压启动柜周围空气温度不超过+40℃,不低于-5℃;2 、自耦减压启动柜周围空气温度24h的平均温度不超过35℃;3 、自耦减压启动柜安装地点海拔高度不超2000m; 4 、自耦减压启动柜空气月平均湿度不大于90%(平均气温为25℃时);5 、自耦减压启动柜起动柜周围局部微观环境的污染等级,不超过3级。 3380V 440V  660V  1140V非标可以定做,诚招代理商欢迎来电咨询24小时不关机,全年发货,无节假日!!手机:18058388027  微信:18058388027QQ: 1159879303
联系人:时燕
