纳芯微推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列, 助力通信电力仪器仪表市场
2023年04月12日 17:15 发布者:eechina
纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301和 NLC5302支持100Mbps的总线速率,NLC5303和NLC5304支持200Mbps总线速率。该产品系列满足MLVDS TIA/EIA-899标准,NLC5301和NLC5303支持Type I型接收器,NLC5302和NLC5304支持Type II型接收器。NLC530x系列具有超低延时,高抗干扰性的特点,可广泛用于基站通信,电力保护,仪器仪表等应用。
超低延时、超强抗干扰能力
NLC530x系列芯片总线引脚可以满足8kV(HBM)ESD防护要求,可以通过最高15kV的接触放电ESD测试(IEC61000-4-2)要求,使得整机更易通过系统级EMC测试并减少外围保护器件。传输速率最高可以达到200Mbps,同时接收延时小于6ns,满足时钟敏感应用的要求。NLC530x从设计、制造到封装测试实现全流程国产化,稳定确保了供应的安全与可靠,以更好地满足客户的交付需求。
NLC530x系列主要参数
• 符合TIA/EIA-899标准
• 支持100Mbps,200Mbps信号速率
• 供电电压3V到3.6V
• Type I型接收器门限迟滞25mV
• Type II型接收器门限偏移100mV
• 输入共模电压支持-1V到3.4V
• 总线IO ESD防护等级8kV HBM
• 工作温度:-40℃到125℃
• 封装类型:SOP8
免费送样
单通道MLVDS收发器NLC530x系列,与市场主流芯片引脚兼容,可实现原位替换,并提供更好的延时性能和ESD防护性能。全流程国产化助力客户打造更安全、可靠、稳健的供应链。
NLC530x系列芯片现均可免费提供样片,如需申请或订购产品可拨打电话0512-62601802,更多信息敬请访问www.novosns.com。
