电平是什么,常用电平标准有哪些?
2023年04月12日 14:57 发布者:成都亿佰特
电平,就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”,并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作“dB”。
常用逻辑电平有TTL、CMOS、RS232、RS485等。1、TTL电平标准:TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0V就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。2、CMOS电平标准:由于CMOS电源采用12V,则输入低于3.6V为低电平,噪声容限为1.8V,高于3.5V为高电平,噪声容限高为1.8V。比TTL有更高的噪声容限。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2023-4-7/202347937446628.png
图:TTL和CMOS3、RS232电平标准逻辑1的电平为-3V~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。RS232可做到双向传输,全双工通讯,为异步数据传输方式,最高传输速率可达到20Kbps。4、RS485电平标准RS485采用差分传输方式,所以它一般具有两个引脚A、B。能双向传输,半双工通讯,为异步数据传输方式,最高传输速率可达到10Mbps。https://www.ebyte.com/Uploadfiles/Picture/2023-4-7/202347937434202.png
图:RS232和RS485文章转载来源:https://www.ebyte.com/new-view-info.html?id=2344
