瑞盟MS1100兼容ADS1100
2023年04月11日 18:58 发布者:SANYAW
一、产品简述MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电
压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转
换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
MS1100 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
二、主要特点
I2C 接口
片上基准:2.048V±0.5%
温度漂移:10ppm/°C
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
8 个可用 I2C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:315uA
三、应用
1、手持仪器 2、工业级控制 3、智能变送器 4、工业自动化 5、温度测量https://file.elecfans.com/web2/M00/90/EE/pYYBAGPp_HWAaLg9AAAQXrpbPdo245.png
四、内部框图
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
