远程监控车辆工具TraceCloud Pro CAN
2023年04月11日 18:34 发布者:eechina
2023年4月10日,北京中盛新能科技有限公司正式推出远程监控车辆工具-TraceCloud Pro CAN。TraceCloud Pro CAN远程工具不仅可以记录CAN数据,还可以读取,分析CAN报文。与传统记录仪不同,它不仅支持离线记录,还能通过4G或WIFI网络实时分析和监控,您只需要在办公室里就可以轻松完成车辆和实验室实验。
一.产品概述
TraceCloud Pro远程工具适用于整车路试,故障查找,新能源汽车路试和监控,台架实验数据监控,车辆远程及海外诊断和刷新,新车上市第一批车数据监控。
二.典型应用
整车验证部门,匹配标定部门,新能源车开发实验部门,质量部门,售后服务部门,燃料电池研发部门及车队管理部门,电子电器部门,海外客户管理部门。
三.功能特点
●三路 CAN 数据采集(基本版,该产品最多可扩展至 6 路)●可多个设备同步采集(文件同步时间戳)
●采集 CAN 数据,可以录制成 ASC(excel)、blf、MDF 格式的文件,使用 TraceCloud 配套工具链进行回放,或通过第三方工具如:Vector CANOE, ETAS INCA 等进行回放。可本地存储文件总容量达 32G-128G。单个存储文 件可根据需求灵活配置大小:1-1000MB
●存储文件可一键上传保存服务器管理
●云端实时在线观测采集 CAN、硬线数据
●基于 XCP 的远程观测及标定:上位机界面可以导入对应的 a2l,可以实现远程标定的功能
●4G、WiFi 和 AP热点模式与后台软件通讯
●支持 CAN 唤醒、休眠功能
●OTA:远程刷写功能
●GPS 数据采集,可绘制汽车的行驶路线
●加速度计数据采集(可选)
四.拓展数采功能
资源扩展板卡编号名称参数
TC_SC01模拟量隔离输入采集板• 16 通道隔离 AI,
• 采样范围 0~5V,
比例 4:1,2:1,1:1,0.5:1 可调
TC_SC02传感器采集板 • 14 路采样通道,
• 温度采集范围-40~125℃,精度±2℃
TC_SC03电压/电流采集板• 16 通道电压采样范围:0-10V,精度: 7 100mV;
• 或 16 通道电流采样范围:4-20mA,精 度:0.1mA
TC_SC04大电流传感器采样板• 2 通道 shunt 电流采样版卡, • 采样范围-300~300A
TC_SC05高压采样板卡 • 6 通道高电压采集,
• 采样范围:0~1500V
TC_SC06热电偶采集板 • 10 通道, J: -210 至 +1121 °C K: -200 至 +1370 °C T: -200 至 +400 °C 测量精度: 0.2 %
TC_SC07传感器采集板• 16 通道,支持 PT100/1000,精度±2℃
TC_GN04 GPS/北斗定位系统及三轴加速度计资 源板• GPS/BD+三轴加速度计模块
TC_GN05 PWM 输出及 H桥资源板 • 6 通道 PWM I/O,
• 2 通道 H-bridge
TC_GN06 GPS/北斗定位系统 及 4G 资源板• 4G+GPS/BD TC_GN07 DIO 板 • 4 通道可支持 DI,DO,PWM I/O 双向
TC_GN08模拟信号输出(DA)• 4 通道,输出电压-12V~12V,差分电 压输出精度±10mV, 驱动能力大于 20mA,60V 过电压保护
TC_GN09电阻板卡• 2 通道,0~5M,精度±50Ω,步进 10Ω (可定制)
TC_GN10CAN FD 板卡• 2 路 CAN FD
TC_GN11CAN 板卡• 3 路 CAN(高速)
五.技术参数
●总线接口:3路CAN
●数据传输方式:4G,WIFI,AP热点
●规格: 114*134*60.5 mm
●防震等级:车规级
●三防等级:IP53/IP67
●SD存储:64G
●供电电压范围:9V-32V
●额定电流:>=1A
●配置文件格式:DBC/A2L
●数据输出格式:ASC/MDF/DAT ,ASC可转换为BLF
●使用温度范围: -40℃~80℃
●4G传输速率:最大150Mbps(DL)最大50Mbps(UL)
硬 TraceCloud Basic TraceCloud Pro Type1 TraceCloud Pro Type2 TraceCloud Pro Type3 备注
件 CAN - ×3 ×4 ×6
资 CANFD ×2 可选配×2 - -
源 SD存储 32G 64G(可选配) 64G(可选配) 64G(可选配)
WIFI(局域网连接) - √ √ √
4G(远程连接) √ 可选配 可选配 可选配
Hotpot (热点直连) - √ √ √
GPS √ 可选配 可选配 可选配
可运行实时模型 - 可选配 可选配 可选配
可扩展数采资源板卡 - 可选配 - -
CAN唤醒 √ √ √ √
外插U盘 - √ √ √
软 TraceCloud 远程在线标定 - 可选配 可选配 可选配
件 软件及APP 远程刷写 - 可选配 可选配 可选配
资 远程UDS诊断 - 可选配 可选配 可选配
源 边缘数据记录配置 - √ √ √
CAN信号观测及发送 √ √ √
FireCloudManager √ √ √ √ 大数据分析中心
FireCloudViewer √ √ √ √ 售后中心
TraceCloud Link - √ √ √ 一键配置不同网络连接模式,灵活切换
TraceCloud Server √ √ √ √ 可安装于本地电脑
(服务器后台软件)
TraceCloud Analyzer - √ √ √ 数据回放分析
TraceCloud Real time - 可选配 可选配 可选配 可配置及下载运行实时模型
测试软件 AUTO Test (自动化测试软件) - 可选配 可选配 可选配 可编写自动化流程用于远程标定,CAN收发。
六.TraceCloud大数据服务平台
6.1系统架构
6.2 FireCloudManager软件——售后维保维度
功能介绍
●账号登陆管理
●车辆在线监控
●车辆与设备注册管理
●车辆标准信息(例如国标及客户定制部分)的实时监控
●异常报警、历史事件查询、工单推进
●故障短信推送
●车辆信息的历史回溯
●可定制扩展批量OTA(按条件筛选)
●轨迹回放
6.3 FireCloudViewer软件——大数据分析维度
功能介绍
●账号登陆管理
●车辆在线监控
●车辆关键信息大数据统计及展示
●数据挖掘
6.4 TraceCloud软件——工程研发及分析维度
功能介绍
●多用户账号登陆管理
●基于工程维度分析问题
●终端设备在线监控
●CANdbc导入
●测量标定
●自定义观测界面
●实时观测终端信号
●信号拖拽与控件进行关联映射
●CAN信号向下发送
●设备端数据下载
●设备端记录数据周期及内容配置
●单设备OTA刷写(须定制)
