简单区分WiFi通信和WLAN通信
2023年04月10日 18:01 发布者:成都亿佰特
使用手机时,如果细心一点可以发现,在iPhone手机里面,对于无线网络的称呼是WiFi,而大量的安卓手机对无线网络的称呼是WLAN,于是很多人都把WiFi等同于WLAN,其实二者是不同的东西。WLAN的英文全称是Wireless Local Area Networks,中文的意义是无线局域网络。WLAN是一种利用射频技术进行数据传输的系统,该技术是用来弥补有线局域网络不足,达到网络延伸目的。WiFi英文全称为Wireless Fidelity,是一种基于IEEE 802.11b标准的无线局域网,目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性,由Wi-Fi联盟所持有。这两者有三方面的区别。1、网速不同目前WLAN通用的技术标准是IEEE 802.11系列标准,使用的是5GHz频段和2.4GHz频段,其中,IEEE802.11g运行在2.4GHz频段,支持的最大网速是54M。WiFi创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术,使用的是2.4GHz、5GHz附近的频段,在信号变弱的时候,宽带可以自动调整为5.5Mbps、2Mbps、1Mbps,网络的稳定性更有保障。2、覆盖范围不同WiFi的覆盖范围较小,大约90米左右,只适合像家、咖啡馆这样空间小的区域。WLAN的覆盖范围则更广,最大可以达到5千米,适用于公共场所,餐厅、办公楼、商场等。3、发射功率不同无线路由器的发射功率一般都在50毫瓦以下,也就是100米范围内,如果达到300米距离的话,大概要到75到80毫瓦。而WLAN发射信号的基站功率就大多了,家庭用的一般是在100到300mw,电信级的一般都在400mw以上。最浅显的理解方式就是:WiFi包含在WLAN里面,这样是不是就简单易懂了。文章转载来源:https://www.ebyte.com/new-view-info.html?id=2350
