SPDIF音响数码耳机光纤座子电视HDMIARC光纤端子TOSLINK音频
2023年04月10日 10:03 发布者:wx15112476010
光纤座子-接收系列端子16M接收-采样率96KHz_25M接收-采样率192KHz2383960712光纤端子 TV IN OPTICAL发射系列端子,151 1247 6010 ,莫 25M发射-采样率192KHz16M发射-采样率96KHz接收系列端子16M接收-采样率96KHz25M接收-采样率192KHz音频光纤线工业光纤线
Toslink Optical光纤端子,Toslink(Optical)光纤端子SPDIF数字音频格式,但是数据传输不是通过波动的电流,而是通过脉动的光波,采用特殊的光纤维作介质。从Toslink的输出端口,你可以看红色的光线,这不是激光,也不会对人眼有害。污物和灰尘会阻碍光波的传输,所以使用时不要用手接触连执着口,不用的时候也要把防尘帽套到端口上。光纤端子需要光电和电光两次转换。光纤主要以抗干扰、高清晰、高保原、低损耗、高性能的特点。光纤可以换损伤、无压缩、无失真的录制音频。单 5V 控制电源,电流 100mA 即可两路数字信号输入,支持 HDMI ARC 回传 支持光纤信号输入光纤支持 192K 音频码流控制简单,只需高低电平就可以切换 ARC 和光纤输入.HDMI ARC 与电视通讯光纤接收头引脚图,高电平为ARC_OFF 低电平为ARC_ON外接SPDIF解码,光纤端子数字连接拆解_光纤座子组装_光纤端子零件,锁螺孔光纤端子_垂直光纤座子_沉板光纤端子_光纤端子。光纤座价格-最新光纤座价格、光纤端子批发报价、价格大全 - 彧龙电讯光纤插座_光纤插座厂家,两塑胶柱脚光纤端子_插销两个塑胶柱光纤端子_无塑胶柱光纤端子_无锁螺丝头光纤端子_塑胶双柱脚光纤端子_两塑胶柱无锁螺丝孔光纤端子数字音频传输技术 光纤音频(TOSLINK)参数 同轴音频(S/PDIF)参数 +2.7V to +5.5V 1 Vcc/2GND/3 Vout释放音符光纤端子_声音采样率192Khz光纤端子原声音质光纤端子即插即焊光纤端子接上光纤端子后声音即同步传输光纤座子,设备先进,技术精湛,Sharp (夏普)光纤端子接收器,GP1FAV31RK0F,GP1FAV51RK0F,GP1FAV31TK0F,GP1FAV50TK0F,GP1FAV50RK0F,GP1FAV30RK0F,GP1FAV30TK0F,GP1FAV51TK0F,GP1FA313TZ0F,GP1FA313RZ0F,GP1FA513RZ0F,塑料光纤 (POF) 光纤,用于数字音频接口 光学镜片 IC (OPIC) 单芯片设备内部,集成二极管和信号处理电路 TTL 输出 方形连接器 (JEITA RC-5720B) 带安装孔 带挡板功能 水平和垂直安装选件 ,Fibre Optics, Sharp,Receiver, 15.5Mbps, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT PACKAGE-3。SHARP-GP1A173LCS5F,Sharp-GP1FA512TZGP1FA512RZ,SHARP-GP1FA551TZ,SHARP-GP1FA553TZRZ,SHARP-GP1FAV30RK0F,SHARP-GP1FAV30TK0F,SHARP-GP1FAV31RK0F,SHARP-GP1FAV31TK0F,SHARP-GP1FAV50RK0F, SHARP-GP1FAV50TK0F,SHARP-GP1FAV51RK0F,AK4118同轴转I2S光纤SPDIF同轴I2SSHARP-GP1FAV51TK0F,SHARP-GP1S173LCS2FGP1S273LCS1FI2S转同轴光纤板一路I2S输出数字接收芯片I2S转SPDIF数字发送,一路同轴spdif,一路光纤spdif一路I2S,I2S-IN接口为I2S输入端口(GND DATA BCK LRCK).I2S-OUT接口为一路I2S输出信号(GND DATA BCK LRCK MCLK).COAX-OUT为同轴信号输出端口。OPT为光纤信号输出端口。SPDIF信号输入端口WM8805 DIR9001 CS8416支持同轴、光纤、AES以及I2S输入16-24bit 32-192K采样率主机 - I2S 输入主控 - USB 输入从机 - 组合 I2S、S/PDIF 和模拟输出基于 DIR9001 或 CS8416 电路,S/PDIF 输入连接到主机,S/PDIF 输出或模拟输出TOTX177(F,T) 东芝,GP1FAV31TK0F 夏普PLR137,光纤收发头TOTX179A,光纤收发头GP1FAV31RK0F,光纤收发头GP1FMV313TZ0F,光纤收发头TORX178A,光纤收发头GP1FB201RK,光纤收发头MCE-3L4C-002,光纤收发头TOTX147,光纤收发头GQ3267TY,光纤收发头PLR135/T8,光纤收发头PLR135/T9,光纤收发头GP1FA551TZ,光纤收发头 光纤收发头Description:Fiber Optic光电收发器封装:SIDE-DIP3抗电磁干扰和原子辐射的性能,体积小,工作稳定可靠TORX178B,光纤收发头PLT532,光纤收发头EVERLIGHT原厂生产,SIDE-DIP封装,PLT232,光纤收发头TOTX178A,光纤收发头PLR135,光纤收发头PLT232,光纤收发头TOTX147,光纤收发头TOSHIBA生产,SIDE-DIP封装APTX179N,光纤收发头MCE-8V4C-312,光纤收发头GP1F595R,光纤收发头,由SHARP原厂生产,SIDE-DIP封装PLR135/T9,光纤收发头TMC-5F20-520,光纤收发头TOP-DIP3封装Fiber OpticTOTX177FT,光纤收发头TOTX179P,光纤收发头PLT153/K9T,光纤收发头PLT133/T2,光纤收发头GP1FAV51TK0F,光纤收发头GP1F351T,光纤收发头TORX179,光纤收发头GP1F351T,光纤收发头TOTX178A,光纤收发头PLT133/T5H,光纤收发头PLR155,光纤收发头GP1FAV31RK0F,光纤收发头PLR135/T7,光纤收发头GP1FA350TZ,光纤收发头GP1FA502RZ,光纤收发头PLT110/T,光纤收发头LTDL-TA12A,光纤收发头GP1F351T,光纤收发头PLR155,光纤收发头MCE-8V4C-312,光纤收发头GP1FA501TZ,光纤收发头PLR135/T10,光纤收发头GP1FE500RK,光纤收发头PLR135,光纤收发头TMC-5F20-520,光纤收发头GP1F361T,光纤收发头TSOP1738,红外接收头GP1FA553TZ,光纤收发头PLR135/T6A,光纤收发头GP1F32T,光纤收发头PLR155,光纤收发头TOTX147,光纤收发头PLR135/T8,光纤收发头GP1F562T,光纤收发头GP1FA350TZ,光纤收发头PLT102,光纤收发头GP1F38T,光纤收发头GP1FE500RK,光纤收发头PLT133,光纤收发头TORX179,光纤收发头PLR135/T5P,光纤收发头,TOTX179P,光纤收发头MCE-8V4C-312,光纤收发头GP1FA502RZ,光纤收发头GP1FD200TK,光纤收发头MOF-T3C3,光纤收发头PLR135/T6A,光纤收发头PLR135,光纤收发头PLT133/T2,光纤收发头TOTX147,光纤收发头PLT133,光纤收发头PLT133/T10,光纤收发头PLT133/T9,光纤收发头PLT133/T6,光纤收发头PLR137,光纤收发头MCE-3L4C-002,光纤收发头PS5132,光纤收发头GP1FE500RK,光纤收发头PLR135/T2,光纤收发头CS8416 S/PDIF数字音频传输,S/PDIF(电)和 TOSLINK(光)光接收器是 Toshiba 的 TORX173,DIR9001电路相比,与DIR9001电路相比,CS8416支持192kHz的采样频率。它还有 4 个输入而不是一个。与旧的 CS8413/14 电路相比,它在使用 PDUR=1 时具有较低的抖动(122ps 对 150ps)。然而,DIR9001 有 50ps。+/- 1V S/PDIF 信号或 TTL,TORX173 Toshiba -TORX177 Toshiba, GP1FAV50RK0F Sharp ,TOSLINK光输入、S/PDIF电输入SPDIF音响数码耳机光纤座子电视HDMIARC光纤端子TOSLINK音频,25M音频光纤发射端子3.5mm耳机DTL21M1SPDIF音响数码耳机光纤座子电脑光纤端子TOSLINK音频
