英飞凌全新NFC标签侧控制器集成传感和能量采集功能,助力无电池智能传感物联网方案更加小型化
2023年04月04日 18:10    发布者:eechina
基于近场通信(NFC)技术的传感控制器内置能量采集功能对开发无源智能设备至关重要,这个特性不仅使得物联网智能设备设计更加便利,从而得以使用在广泛的应用中,同时还可以让设备工作精度和效率更高。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)最新推出的NGC1081,将进一步扩大NFC标签侧控制器的产品组合。这款全新的单芯片IC解决方案能够帮助物联网行业客户开发更低成本和更小型化的智能边缘计算/传感设备,最终为终端用户和制造商带来最大化的效益。基于NGC1081设计的智能设备可由手机控制供电,这使得其不仅适用于医用贴片、一次性定点照护检验器,还可以适用于数据记录器、智能恒温器和传感器嵌体等更广泛的应用。
标签侧控制器可支持双电源功能,允许其在基于能量采集的无源模式(无电池)或者电池供电模式下工作运行。当工作在电池供电模式下时,系统可以通过接入3至3.3V外部电源成为一个独立的传感节点。在无源模式下,整个传感系统包括IC及其连接的传感器等可以通过从移动电话的NFC场采集能量来获取电能。支持双电源功能再加上其自带电流隔离的传感接口,这些特性不仅可以为创造更多无电池、免维护的创新传感应用提供无限的可能性,而且也适合用于那些为了满足安全要求而需要电流隔离的电源应用。
NGC1081集成了低功耗的ARM Cortex-M0微控制器和其他一些关键元件,这些集成的元件包括了兼容ISO14443 type-A标准的NFC前端设备和基于H桥且电流驱动能力高达250mA的电机驱动。不仅如此,NGC1081还集成了一个传感单元,该传感单元的设计基于12位SAR ADC,具备4个模拟信号输入端口以及一个10位DAC的模拟输出端口。NGC1081的传感单元还包含一个12V转换器和一个内置温度传感器,该温度传感器可在0℃至45℃温度范围内提供±0.3℃的精度,在-20℃至0℃和45℃至85℃温度范围内提供±0.4℃的精度。
NGC1081这款高度集成的单芯片解决方案不仅可以帮助客户实现更小型化的产品设计,同时也帮助客户降低整个系统的BOM成本。此外,凭借其独特的IC设计架构和专业设计的配套硬/软件,客户还能设计更加自主化的软件功能。NGC1081正是凭借其功能易配置性与多样性等特性,使其成为了容易适应各种应用和系统特殊要求的最佳解决方案。
另外,基于NGC1081设计的系统可与移动电话进行无缝的数据链接,这极大地促进了基于访问云端商业模式产品采用该方案。这种与移动电话的无缝链接特性的实现主要是得益于精简而可扩展的邮箱访问概念,这一概念确保了数据访问过程中数据的完整性和安全性。不仅如此,通过公开协议界面传送的特定应用的指令和信息还可以进一步地扩展协议层。
供货情况
NGC1081采用VQFN-32封装,了解更多信息,请访问:www.infineon.com/ngc1081
