直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
2023年03月31日 18:01 发布者:高技传动
直线模组对于现代工业的发展有着极其重要的推进作用,尤其是对于自动化领域的快速发展表现得极为突出,逐渐的用机器人取代人工,更安全有效,而且还节约成本,这都源于直线模组所具有的优良功能,能满足现代化工业发展的要求。在机器人中,多数采用直线模组为主体,通过伺服电机驱动,那么设备在运行中出现抖动该怎么办呢?在大多数的情况下,丝杆传动方式是直线模组在行业中应用得较为广泛的一种,不同的导程,运行的速度快慢也是不一样的,如果说在运行过程中主体出现抖动该怎么办?我们可以从以下几点分析:
1、将盖板拆开,检查各个部件的螺丝是否存在松动,如果松动了,用工具将其锁紧,再检查是否还会出现。
2、检查导轨整体的直线度,螺丝孔位是否存在偏移,有松动现象,如果有则需要对导轨重新定位锁紧,保证直线度。
3、检查螺母螺杆是否有问题,将其拆卸出来,为彻底排除,建议将螺母的钢珠导出,对丝杆螺母重新调试,保证间隙均匀,加入适当的润滑剂,提升顺畅度,再装机排查。
4、最后检查轴承、支撑座、固定侧、各个部件环节、重新装机锁紧、锁上盖板通电测试,故障是否排除即可。
总的来说,直线模组出现抖动多数都是因为丝杆与螺母,对螺母拆卸重新调试,换钢珠加入润滑乳,基本上都可以解决。有其他的疑问可联系台湾高技咨询!
