开关电源安全要求及保护要求
2023年03月31日 10:24 发布者:傲壹电子
从安规的元件中找出安规要求保险丝,其两个焊盘间的爬电距离>3.0mm(min)。在发生后级短路后,要在安规电容X,Y。其考虑耐压和容许的漏电流。在亚热带环境中其设备的漏电流要<0.7mA,工作在温带环境中的设备漏电流要<0.35mA,一般的Y电容要不大于4700pF。容量>0.1uF的X电容要加泄放电阻。在正常工作的设备掉电后,其插头间的电压在1秒内的电压值不大于42V。在开关电源总输出功率大于15W时,应进行短路测试。
输出端短路时,电路内不能发生有过热、起火,或者燃烧时间在3内。
相邻线路之间距离小于0.2mm时,可认为是短路。
电解电容应进行短路实验,此时因为电解电容很容易失效,在进行短路测试应注意器件,防止起火。
两种不同性质的金属不能作为接插件,因为会产生电腐蚀。
焊点与元件引脚的接触面积要大于元件引脚的横截面积。否则被认为是虚焊。
AO-Electronics傲壹电子
官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
