37KW旁路型软起动器660V软启动装置
2023年03月30日 15:14    发布者:s2023
产品概述 电机软起动器。可以取代Y/△起动,适用于大多数应用场合。它安装调节方便,所有控制连接及参数调节均在正面上完成。前面板上给出清晰的工作状态及故障指示。该软起动器在安装后用户仍可方便就地改造,如:附加限流功能和内接/外接转换选择。该软起动器可不带旁路持续在线运行。软起动器为旁路和故障单独设置了控制继电器。该软起动器所有参数均通过前面板上的三只旋钮电位计和一只拔码开关设定,直观准确。它甚至可以工作在有振动和环境温度较高的应用场合公司生产的FJR系列软起动器经过多年的推广应用及不断改进,无论在性能及可靠性上均显示优越性。目前适合各种场合使用的电动机软起动器,功率范围从7.5——630KWFJR系列电动机软起动器,其控制电路采用INTEL公司生产的16位单片机8797为控制核心,主电路采用三对反并联的可控硅组成相控形式,通过控制其导通角的大小,达到改变输出电压的目的,从而实现交流电动机的平滑起动,软起动器具有以下特点:1. 由于软起动器采用功率器件无级调压,所以电动机起动过程可实现平滑调节,与传统起动装置相比,没有Y/△起动切换冲击和自藕减压及磁控式起动器相比,软起动器的初始力矩可视负载调整,因此负载适应性更强。更适用重载及大型负载的起动。2. FJR软起动器的控制电路采用单片机技术,使硬件控制电路结构简单、可靠,依靠强大的软件功能,实现了装置的全数字化,受电源电压波动的影响很小,数字触发的工作稳定,6路触发脉冲信号保持着严格的同步关系,从而使输出电压稳定对称,同时电路中采用了一系列抗干扰措施,即使在恶劣的电磁噪音环境也可正常工作。在控制系统中,还运用了模糊控制理论,对起动过程进行限流或斜坡控制,避免了起动过程可能产生的共振现象。3. 装置在起动完成后,自动由旁路接触器将电机投入电网,使得可控硅的寿命大大延长,装置的可靠性也大大提高,由于旁路接触器均不带电流进行切换,所以其寿命几乎取决于其机械寿命,大大减少了设备的维护成本。4. 全数字开放式用户操作键盘,使操作编成简单方便。软起动器系列产品直接采用汉显方式,操作更为直观,同时还可以通过RS485通讯接口,采用PC机进行监控。5. FJR软起动器还拥有无源远程控制接口,便于用户远距离控制或连锁控制。6. FJR软起动器具有软起及软停功能外,还相当于一个电机综合保护器,所具有的过流、过载、缺相等保护功能,可以有效地防止电机的损害。380V 440V  660V  1140V非标可以定做,诚招代理商欢迎来电咨询24小时不关机,全年发货,无节假日!!手机:18058388027  微信:18058388027QQ: 1159879303联系人:时燕
