安科瑞ASCM1系列智能塑壳断路器介绍
2023年03月22日 16:21 发布者:Acrelpq
1、概述ASCM1系列智能塑壳断路器(以下简称智能塑壳断路器),其额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压为400V,额定电流至630A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。智能塑壳断路器具有间接接触保护功能,防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;并可用来分配电能,保护线路,电源设备免受过载、过欠压、短路、过温、缺相、单相接地等故障的危害。2、相关标准产品符合以下标准:GB/T 14048.1-2012《低压电气设备和控制设备第 1 部分:总则》;GB/T 14048.2-2008《低压电气设备和控制设备第 2 部分:断路器》;GB/T 17701-2008《设备断路器》;GB/Z 22202-2008《家用和类似用途的剩余电流动作断路器可靠性试验方法》;JB/T《家用和类似用途的剩余电流动作断路器可靠性试验方法》;JB/T《带或不带过载保护的剩余电流动作断路器》等。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/972d5f42196f44cda235b08ddbd37b53~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680077962&x-signature=lepmJehUKCxTwvxuoApYC7Z87QM%3D3、型号说明https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/eb4a6d0e311449638a37b360a8d345d5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680077962&x-signature=UpdIYvg0ZWXZm0mb7I3S7bFmIMI%3D
产品图片https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a266b47555584fca83a5f85d618b92c6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680077962&x-signature=1y7F1Icm%2BbO1VAjv80mHL5lXrh0%3D
4、产品功能采用高性能32位ARM微处理器,实时进行信号处理和智能控制。液晶显示,人机界面友好,操作简便。剩余电流(漏电)保护,剩余电流档位可在线整定。长延时、短延时和瞬时三段保护,采用电子式脱扣。具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性。过压保护,欠压保护,缺相保护。线路剩余电流、三相电源电压、负荷电流实时显示。保护功能及参数可在线设置修改。跳闸类型(剩余电流、过载、欠压、过压、缺相、过温)识别、显示,并可存储、查询、删除。具有通信功能,可实现遥信、遥测、遥控、遥调。具有计量功能5、技术参数https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4b0a43cc10a546be9115acdec798eebc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680077962&x-signature=7XP28T74BBEQ5wfEIiajN4wpQOs%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5694c3644f654024a3dd14729cd0e292~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680077962&x-signature=bHrSTOkCggivZw9ys5e6FcmhvHs%3D
6、产品使用环境安装场所应无导电粉尘,无腐蚀性气体,无易燃易爆气体,无雨雪侵袭;海拔高度≤2000 米;环境温度 -10℃ ~+40℃,日平均温度≤ +35℃;相对湿度≤ 50%(环境温度为 +40℃);安装场所的外磁场在任何方向的磁场强度都不超过地磁场的5倍;安装位置应通风散热条件良好。
