Littelfuse扩展电子保险丝保护集成电路系列,以满足更为多样化、高标准的应用需求
2023年03月21日 18:05    发布者:eechina
提供单芯片保护、控制和感应功能,是5V-28V应用的理想选择
Littelfuse公司日前宣布,电子保险丝保护集成电路产品线最新推出了四款多功能电路保护器件。
多功能电路保护器件系列
最新推出的电子保险丝保护集成电路产品采用了创新设计,是广泛的电源输入(3.3V至28V)高度集成保护的理想选择。 这些基于半导体的电子保险丝可提供强大的过电压、过电流、短路和浪涌电流保护。 其他功能还包括:反向电流阻断、欠压锁定 (UVLO)、软启动,以及具有实时诊断功能的过温保护。所有功能全部集中在一个紧凑芯片当中。观看视频。
最新推出的电子保险丝保护集成电路是各类电子产品设计当中的理想选择,包括:
      ·        5V应用  ·        12V应用  ·        24V-28V应用
  便携式电子产品   SSD/HDD   USB  Type-C PD
   蓝牙设备   交换式路由器   电动工具
   可穿戴设备   企业服务器   行业
  智能手机   Fan系统   PLC
  USB Type-C电缆   电信   POS
  物联网 (IoT)   家电   建筑
Littelfuse保护半导体业务团队助理产品经理Bernie Hsieh表示:“扩展后的电子保险丝保护集成电路产品系列为电子设计师提供了明显的性能优势。与传统保险丝、PTC、电源开关以及肖特基二极管和MOSFET组合等分立解决方案相比,电子保险丝以高度紧凑的外形提供了卓越的集成性、可调性、灵活性以及可靠的保护功能,从而节省了PC板的空间。”
电子保险丝保护集成电路具有以下几项主要优势:
•        精确性和集成性 — 与传统保险丝和PTC相比,提供更快的响应时间、高度精确的电流限制,以及更多的集成保护、控制和传感功能。
•        可编程和可定制,能够根据用户需求进行设计 — 与传统电源开关相比,具有更高的灵活性,包括可调过压阈值、电流限制和浪涌电流,以及精确的反向电流阻断。
•        加快上市时间 — 与典型的分立解决方案(如热插拔控制器 + MOSFET)相比,缩减了设计阶段的时间、印刷电路板 (PCB) 的空间要求、BOM成本以及上市时间。
•        最大限度延长设备正常运行时间 — 提高产品可靠性、延长电池寿命、降低维修成本,并延长产品的整体使用寿命。
最新加入电子保险丝保护集成电路产品线的有以下几个系列:
•        采用DFN1.2x1.6 封装的LS0504EDD12 - 5V、4A低Ron配电负载开关
•        采用DFN2x2封装,具有过压和阻断FET控制功能的LS12052BD33 - 18V、5A电子保险丝
•        采用小尺寸8引线DFN 2x3封装的LS2405IDD23 - 24V、5A极低正向电压二极管
•        采用16引线QFN 2.5x3.2封装,具有双端口独立电流限制设置的LS24062RQ23 - 28V、6A双向电子保险丝
供货情况
电子保险丝保护集成电路产品以卷带形式提供,起订量为3,000 (LS2405IDD23, LS0504EDD12) 或5,000 (LS12052BD33, LS24062RQ23)。 可通过Littelfuse全球各地的授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
