东芝推出新款时钟扩展外设接口驱动器/接收器IC,有助于减少汽车电子系统中的线束量
2023年03月16日 17:52    发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款接口驱动器/接收器IC---“TB9032FNG”,该产品是一款用于时钟扩展外设接口(CXPI)车载通信协议标准中定义的物理层接口的车载驱动器/接收器IC。该产品的样品申请将于本月开始。
汽车的电气化趋势推动着车载系统中电子元件数量的攀升,这不仅增加了器件的复杂性,而且随着制造商在设计中采用更多的线束,车辆自重也有所增加。这一问题的解决方案在于变革当前系统,即人机接口(HMI)以一对一的方式连接开关和传感器,通过多路传输车内通信的方式减少线束量。
HMI通常集成区域网络(CAN)和局域互联网络(LIN),而前者成本较高,后者却响应能力欠佳。CXPI是一套日本开发的车载通信协议,现已被国际标准采纳,CXPI包含了成本低于CAN且响应速度高于LIN的车载子网络。
TB9032FNG结合了电机控制设备(MCD)和CXPI通信,并提供了车载应用的网络接口或区域电子控制单元(ECU)的接口。它可以支持控制门锁和后视镜控制等功能。
新产品可以通过外部终端进行指令节点和响应节点之间的模式切换。此外,它具有5μA(典型值)的电流消耗(睡眠)(IBAT_SLP),且待机模式消耗电流低。除此以外,它还配备有故障检测功能,包括过热检测和低电压检测,并采用P-SOP8-0405-1.27-002封装。
该产品的工作温度范围为-40℃至125℃,设计符合AEC-Q100(1级)车载电子元件验证标准。
东芝计划利用其主导的CXPI物理层技术资产开发出一款接口IC,该IC将集成CXPI控制器和协议控制硬件。
        应用:
车载设备
-        车身控制系统应用(方向盘开关、仪表台开关、灯开关、门锁、车门后视镜等)
-        区域ECU
        特性:
-        符合CXPI(车载通信协议标准)的物理层接口
-        适用汽车车身系统应用的高速响应(与LIN相比)
-        可以通过外部终端进行指令节点和响应节点之间的切换
-        内置睡眠模式
-        低电流消耗(睡眠):IBAT_SLP=5μA(典型值)
-        各种故障检测功能:过热检测、低电压检测和显性超时
-        P-SOP8-0405-1.27-002封装
-        AEC-Q100(1级)认证中
        主要规格:
     器件型号  TB9032FNG
  标准  ISO 20794-4
  (车载通信协议标准CXPI物理层)
  功能  物理层接口
  节点选择  支持
  (可通过外部终端进行指令节点和响应节点之间的切换)
  绝对最大额定值  供电电压1 VBAT(V)  Ta=25℃  -0.3至40
  工作范围  BAT正常工作范围VBAT(V)  7至18
  VIO正常工作范围VVIO(V)  4.5至5.5
  工作温度范围Ta(℃)  -40至125
  电流消耗(睡眠)IBAT_SLP(μA)  典型值  5
  通信速度(kbps)  最大值  20
  故障检测功能  过热检测、低电压检测与显性超时
  封装  名称  P-SOP8-0405-1.27-002
  尺寸(mm)  典型值  6.0×4.9
  可靠性测试  AEC-Q100(1级)认证中
  量产时间  2024年3月
注:
CXPI(时钟扩展外设接口):由LIN衍生而成的车载子网络的通信标准,于日本本土开发
HMI(人机接口):一种能够实现人与机器之间交互的机制
CAN(控制器区域网络):一种串行通信标准,主要用于车载通信网络
LIN(局域互联网络):比CAN成本更低、速度更低的车载子网络的通信标准
ECU(电子控制单元):主要安装在机动车辆上的电子控制单元
测量条件:VVIO=4.5V至5.5V、VBAT=7V至18V、Ta=-40℃至125℃、NSLP=L、TXD=H、BUS=VBAT
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TB9032FNG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/optoelectronics/detail.TB9032FNG.html
如需了解相关东芝车载网络通信产品的更多信息,请访问以下网址:
车载网络通信
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/automotive-devices/automotive-network-communication.html
