LCD液晶段码显示驱动IC超低功耗/超省电VKL144超薄体积封装 原厂FAE技术支持
2023年03月16日 11:00    发布者:芒果DB
产品型号:VKL144A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:TSSOP48/QFN48L产品年份:新年份联 系 人:许硕  联系 Q Q:191 888 5898 联系手机:188 9858 2398原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VKL144A/B概述:VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 功能特点:•    工作电压 2.5-5.5V•    内置32 kHz RC振荡器•    偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3•    COM周期(DUTY)为1/4•    内置显示RAM为36x4位•    帧频80Hz•    掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)•    可配置4种功耗模式•    I2C通信接口•    显示模式36x4•    3种显示整体闪烁频率•    软件配置LCD显示参数•    读写显示数据地址自动加1•    VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))•    内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能•    低功耗、高抗干扰•    封装TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)            QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3   6*2      偏置电压1/2 1/3  S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2      偏置电压1/21/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2      偏置电压1/21/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3         偏置电压1/2 1/3  QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4   QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-52
VK1621     2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2          偏置电压1/2 1/3  LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622    2.7V~5.5V   32seg*8com           偏置电压1/4   LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625   2.4V~5.2V  64seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626   2.4V~5.2V  48seg*16com          偏置电压1/5     LQFP-100/QFP-100/DICE 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com            偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口   LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com            偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com  68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM) 静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS118  2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
———————————————————————内存映射的LED控制器及驱动器  VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16VK1616--- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)    显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA  电源电压:5V(4.5V~5.5V)  驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位
按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18VK1S68C ---LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24VK1Q68D ---LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24VK1S38A ---LED驱动IC 8段×8位  封装SSOP24VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32 ———————————————————————————————————————— 触摸触控IC系列简介如下:标准触控IC-电池供电系列:VKD223EB--- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
            最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6VKD223B---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
            最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6VKD233DB--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
            通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DH---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
            通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16SVKD233DS--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
            通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3VVKD233DR--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
            通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3VVKD233DG--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
            通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V VKD233DQ--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
            通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3VVKD233DM--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6(开漏输出)
            通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V VKD232C  ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  感应通道数:2  封装:SOT23-6
           通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路 MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
           待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6VK36N1D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
           触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6VK36N2P--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
           触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6VK3602XS---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  2对2锁存输出
           低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8VK3602K--- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2  2对2直接输出
           低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压  封装:SOP8VK36N2D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2  1对1直接输出
           触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8VK36N3BT---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出
           触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8VK36N3BD---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
           触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)VK36N3D--- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  1对1直接输出
           触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N4B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
          触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:4    I2C输出
         触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5  1对1直接输出
          触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
          触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N5I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
         触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6D---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6  1对1直接输出
          触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出
          触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N6I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
         触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N7B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
         触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N7I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
         触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N8B---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出
          触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N8I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
         触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N9I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
         触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)VK36N10I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
272380272381272382272379272383272378
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
