氧氮分离装置中的氧含量监测
2023年03月15日 09:38 发布者:知夏微凉
氧气对生命运动,工业生产和科学研究有极其重要的意义,氮气则是合成氨工业的重要原料。目前工业上制备氧气和氮气主要用空气低温分馏法。这种方法得到的氧气和氮气纯度较高、成本也较低,但设备投资大。氧氮分离装置是一种分离空气中氮气和氧气的装置。这种装置分为氮气浓缩器和氧气浓缩器。该装置利用碳分子筛在高压下吸氧放氮及低压下脱氧的物理性能,通过换向开关启动高压气泵,氧气被碳分子筛吸附生产出氮气并输入到氮气罐储存,此后通过换向开关启动低压气泵,被碳分子筛吸附的氧气释放出并输入到氧气罐储存,如此连续交替生产氮气和氧气。 我们知道空气中氮气浓度和氧气浓度基本是成互补状态,因此就可以利用测氧气的浓度来换算出氮气的浓度,根据此研发出氮气检测仪。只需要在制氮机内置一个高精度的氧气传感器,即可将测氧气的浓度换算成氮气浓度。为了监测氧氮分离装置中的氧含量工采网推荐使用奥地利SENSORE 微量氧传感器/PPM级氧气传感器 - SO-D0-020-A300C。
奥地利SENSORE 微量氧传感器/PPM级氧气传感器 - SO-D0-020-A300C量程为0.01%~2%,线长3米,最低可以检测100ppm的氧气,微量氧传感器SO-D0-020-A300C广泛用于金属激光烧结3D打印机、制氮、发酵等领域。因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。 微量氧传感器SO-D0-020-A300C特性数据:
