CMS79F113替代TXM8C1010
2023年03月07日 14:53 发布者:YFC123
TXM8C1010 是一款高性能低功耗的 8051 内核 MCU,工作主频最高为 32MHz,内置 4K 字节闪存存储器,512 字节 SRAM。模拟资源:1 个 12 位 200Kbps 的 ADC、2 个多功能比较器。定时器资源:2 个 16 位高级定时器(每个高级定时器支持 1 对带死区/互补 PWM)、1个 16 位通用定时器(都支持 Capture、Count、PWM 功能)、2 个 8 位通用定时器(可合成 1个 16 位通用定时器,都支持 Capture、Count、PWM 功能)、1 个看门狗定时器。标准的通信接口:1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口。支持宽范围电压供电,工作电压为 2.4V∼5.5V(可以支持电池应用场景),工作温度范围-20℃∼+85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求,最低功耗模式 4uA。TXM8C1010 提供 SOP8、MSOP10、SOP14、SOP16 共计 4 种封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设资源配置不尽相同13714881778沈生
