HD-G2L-IOT V2.0核心板MPU压力测试
2023年03月06日 16:43 发布者:武汉万象奥科
1. 测试对象HD-G2L-IOT基于HD-G2L-CORE V2.0工业级核心板设计,双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、DSI、LCD、4G/5G、WiFi、CSI摄像头接口等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。HD-G2L-CORE系列工业级核心板基于RZ/G2L 微处理器配备 Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16 位 DDR3L/DDR4 接口、带 Arm Mali-G31 的 3D 图形加速引擎以及视频编解码器 (H.264)。 此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0 和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面 (HMI) 和具有视频功能的嵌入式设备等应用。https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgz6iWoAYou5O-zAEwgQY4hQQ.jpg
图1.1 HD-G2L-IOT
2. 测试目的
MPU(Microprocessor Unit,微处理器单元)是嵌入式系统中最常用的处理器之一,它具有计算能力和控制能力,广泛应用于各种嵌入式系统中,例如智能手机、平板电脑、汽车电子、工业自动化、智能家居等等。对MPU进行压力测试的目的是为了评估其性能和稳定性,以确保其能够在各种情况下正常运行。在压力测试过程中,会模拟各种场景和负载,例如高并发访问、大量数据处理、频繁的IO操作等,以测试MPU在高负载下的响应速度、处理能力、稳定性和可靠性等方面的表现。通过压力测试,可以发现MPU在极限负载下的表现,为开发人员和测试人员提供重要的性能数据和反馈,以改进系统设计、优化代码和测试策略,从而提高MPU的性能和稳定性,确保系统在各种情况下的高效运行。该报告适用于CPU/GPU/VPU负载50%以上的压力测试(72小时以上)。
2.1测试结果
经过超过72小时的MPU压力测试,主要针对CPU、GPU、VPU负载达到50%以上的情况进行测试。测试结果显示,在持续高强度负载下,系统整体表现稳定,无明显卡顿或崩溃现象,CPU、GPU、VPU负载水平均能够保持在稳定的水平。测试结果表明,系统能够在长时间高负载的工作环境下保持可靠性和稳定性,具有较高的抗压能力。
3. 测试原理
3.1.1CPU负载使用C语言编写模拟CPU压力测试程序,通过命令行参数指定CPU的负载率,并在一定的时间跨度内持续运行,以模拟CPU的高负载状态。程序通过使用循环和休眠来控制CPU的负载率,并在循环中通过获取当前时间戳来计算CPU的使用时间和空闲时间。程序会一直持续运行,直到手动终止。其评估板运行CPU压力测试程序后如所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg9aiWoAYox8LnjwcwswQ4jAI.jpg
图3.1 演示程序该程序需要在空闲的机器上运行才能精确的获取到设置的CPU负载率,如果有其他占用CPU的进程在运行则实际的利用率会比设定值要高,所以与实际设置的CPU负载率存在一定的误差。
3.1.2GPU/VPU负载通过死循环脚本不断播放格式为.mp4的视频。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgkKmWoAYo8L-h9wUwjQg4vgQ.jpg
图3.2 GPU负载
3.2硬件准备HD-G2L-IOT评估板、HD-G2L-CORE V2.0核心板、网线、Type-c数据线、12V电源适配器、UART模块、电容屏、电脑主机。
3.3测试环境
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgt6mWoAYo9vr0lgcwywQ4zQY.jpg
图3.3 测试环境
3.4开始MPU负载测试根据测试目的,运行测试程序,将CPU负载率设置为70%,外接电容屏播放视频并持续运行72小时以上。
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgjaqWoAYo19j2oAYw2Q442AU.jpg
图3.4
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgnaqWoAYokr2liAMw3QQ4tgY.jpg
图3.5 视频播放如图3.4所示,运行CpuStress程序设置负载率为70%:先检测是否存在CpuStress进程,若有则杀掉进程,随后根据用户输入时间校准评估板时间,最后输入测试时长(秒)开始MPU负载测试并持续显示当前CPU负载率在屏幕,若达到测试时长则自动结束测试。 3.5结束MPU负载测试
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg06mWoAYo5MzWnQYwwg449AY.jpg图3.6 测试结果
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgoKuWoAYo0rK0_wUwygM46gQ.jpg
图3.7 视频播放
如图3.6所示,CpuStress程序在运行了72小时30分钟后结束运行,并显示测试完成,在此测试期间,持续高强度负载下,系统整体表现稳定,无明显卡顿或崩溃现象,CPU、GPU、VPU负载水平均能够保持在稳定的水平。测试结果表明,系统能够在长时间高负载的工作环境下保持可靠性和稳定性,具有较高的抗压能力。
4. 关于HD-G2L-IOT
4.1硬件参数
HD-G2L-IOT板载的外设功能:
[*]集成2路10M/100M/1000M自适应以太网接口
[*]集成Wi-Fi
[*]集成2路RS-232接口
[*]集成2路RS-485接口
[*]集成2路CAN-bus接口
[*]集成2路USB Host
[*]集成1路USB扩展4G模块接口(集成SIM卡接口)
[*]集成1路USB扩展5G模块接口(集成SIM卡接口)
[*]支持1路TF卡接口
[*]支持液晶显示接口(RGB信号)
[*]支持4线电阻触摸屏与电容屏接口
[*]1路MIPI DSI接口
[*]1路摄像头接口(MIPI CSI)
[*]支持音频(耳机、MiC、SPK)
[*]支持实时时钟与后备电池
[*]支持蜂鸣器与板载LED
[*]支持GPIO
[*]1路TTL调试串口
[*]直流+12V电源供电(宽压9~36V)
HD-G2L-CORE核心板硬件资源参数:https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg66qWoAYo_KHJ5AMwiAQ49QY.jpg注:受限于主板的尺寸与接口布局,核心板部分资源在IoT底板上以插针方式引出。
