科索将用于医疗和工业的高功率密度700W电源添加到坚固可靠的3×5英寸GHA系列中
2023年02月28日 17:26 发布者:eechina
科索(6905:东京)宣布推出新的3×5英寸开放式高功率密度700W电源,经过优化,可快速冷却。适用于要求苛刻的医疗和工业应用。基于平台的鲁棒性和优秀的热传导,GHA700F可以在3×5英寸的占地面积内提供700W功率,功率密度为每立方英寸31.1W,是同类产品中功率密度最高的电源之一,可为医疗和工业应用提供动力。GHA700F根据安全标准IEC 60601-1设计,使其适用于浮体医疗应用。它的强隔离和大爬电距离使其非常适合要求苛刻的工业应用,符合EN61558-2-16 (OVC III),为了符合EN60335简化了设计。为了给大范围的系统总线供电,GHA700F有四种直流输出电压,为24V、30V、48V和56V,通用交流输入电压为85V至264V,它采用了最新的电源开关拓扑结构和组件,其效率高达96%。
科索的GHA700F功率密度为每立方英寸31.1W,是同类产品中功率密度最高的电源之一,适用于医疗和工业应用。随着越来越多的医疗应用要求可以在低噪声环境中运行,设备制造商不得不优化设备。为了满足该要求,必须对电源进行优化,在不影响性能的情况下,将传导和对流冷却结合,为系统设计者提供最佳电源方案。科索在设计带有辅助传导对流冷却的电源解决方案方面有着丰富的经验,结合最新的电源开关拓扑、数字电源和能量优化算法、碳化硅和先进的组件,以最大限度减少功率损耗,从而实现高效率、低功耗。电源的功率密度达到了世界领先,每立方英寸最高可达31.1W。
GHA700F的通用交流输入电压为85V至264V,在四种输出型号中提供700W输出功率:24VDC/29.2A、30VDC/23.3A、48VDC/14.6A、56VDC/12.5A,输出电压还可使用内置电位计进行调整。它还具有浪涌电流限制电路、故障消除时自动恢复的过电流保护和过压保护电路。
GHA700F可在-20至+70℃的环境温度下或底盘温度为+80℃下工作,根据最终设备装配方式和冷却条件,额定输出功率可能会下降。
GHA700F包含系数高达0.95的有源功率因数校正器。开关拓扑和电源组件都经过了严格的选择,所有版本中的最高效率可达96%。
GHA700F具有4000VAC(2MOPP)输入到输出、2000VAC(1MOPP)输出到机架(FG)、1500VAC(1MOPP)输出到机架(FG)的隔离电压。它符合浮体应用的安全标准,即患者泄漏电流小于100uA。
针对医疗和工业应用,GHA700F符合如下标准:UL62368-1、EN62368-1、c-UL(等同于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1 3rd、c-UL (等同于CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)、IEC60601-1-2 4th版和EN61558-2-16 (OVC III)。
在排放测试中,GHA700F符合FCC-B、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B和EN55032-B。为了进一步提高抗噪声性能,科索另提供EAC-16-472型EMI/EMC滤波器。
为了满足特定应用的要求,额外提供五种选项,包括:保形涂层(C)、隔离的5V和12V辅助输出-远程控制-电源良好(R3)、M3螺纹安装孔(T3)、连接外部保持时间延长装置(U1)和IEC Ⅱ级(E)加强隔离(要求额外安全性的应用)。
GHA700F尺寸为76.2×38.1×127mm (宽×高×深),最大重量为570g。
700W输出的GHA700F是科索GHA系列的第三款型号,GHA系列还有GHA300F和GHA500F,输出分别为300W和500W。
GHA系列因其高隔离度、低泄漏电流和高质量成为理想的电源解决方案,不仅适用于医疗领域,也适用于测试测量,以及家用或类似电器在内的工业应用。
GHA700F五年保修,符合欧洲的RoHS和低压指令。
相关链接:
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/GHA/
