如何利用 IO-Link 提高智能工厂致动器的生产力
2023年02月27日 09:32 发布者:eechina
来源:Digi-Key作者:Jeff Shepard
为了进一步提高能效、安全性、生产力并降低总体成本,向工业 4.0 或工业物联网 (IIoT) 的转变仍在持续进行。此项工作的关键是设备连接。这可能很有挑战性,因为需要选择合适的通信标准并设计相关接口和软件,所有这些都会减缓智能工厂的部署。
工业自动化系统的设计人员需要一种标准、可靠、高效且更加模块化的方法,以促进快速和经济有效的部署。
要解决该问题,设计人员可以借助 IO-Link,这是一种用于智能工厂的成熟接口。IO-Link 是双向、点对点的单点数字通信接口 (SDCI),受若干标准约束,包括 IEC 61131-2、IEC 61131-9 (SDCI) 和 IO-Link 1.1.3。
本文简要讨论了向智能工厂的转变,以及设计人员所面临的挑战。随后概述了 IO-Link 的工作原理以及它如何简化智能工厂的部署。作为示例,本文介绍了 Analog Devices 的 IO-Link 设备,包括可用于替代气动致动器并提供增强性能的从设备、带有集成 DC/DC 转换器的从设备以及一款主设备。本文还给出了参考设计,以便设计人员利用 IO-Link 快速实现工业致动器。
简化向智能工厂的转变
为了实现向智能工厂的转变,必须能够轻松地增加边缘智能,以便调试、监视和重新配置传感器与致动器。IO-Link 安装简单且具有双向通信能力,能够支持边缘智能的部署。在一个应用实例中,IO-Link 发挥了重要作用,使设置和调试时间缩短 90%。
在实践中,参数设置可通过 IO-Link 下载以设置或重新配置设备。这无需技术人员干预,减少了停机时间。IO-Link 具有智能诊断、错误检测和数据记录能力,可用于收集整个工厂车间的实时运行信息,从而进一步减少停机时间。
IO-Link 系统的架构由 IO-Link 主站和各种 IO-Link 设备之间的点对点连接组成。它使用标准的 M8 或 M12 连接器以及 20 m 长的三芯或四芯电缆,系统安装非常方便。IO-Link 主设备通常有 4 或 8 个端口,每个端口连接一个 IO-Link 设备。每个端口可以在标准输入/输出 (SIO) 模式或双向通信模式下工作。由于采用点对点架构,因此 IO-Link 不是现场总线,但是能够兼容现场总线和工业以太网,可以连接到可编程逻辑控制器 (PLC) 和人机界面 (HMI)(图 1)。
图 1:IO-Link 兼容现场总线和 IEEE工业以太网网络。(图片来源:IO-Link Community)
除了能在 SDCI 模式下工作外,IO-Link 还能向后兼容二进制传感器的 IEC 60974-5-2 标准。基本的点对点通信使用三线接口(L+、C/Q 和 L-)。在 IO-Link 模式下,主设备和从设备之间双向通信,有三种可能的传输速率:COM1 为 4.8 kbps,COM2 为 38.4 kbps,COM3 为 230.4 kbps(图 2)。IO-Link 主站必须同时支持三种数据速率,以便能与任何连接的从设备进行通信。从设备只支持一种数据速率。在 C/Q 线路上以使用不归零 (NRZ) 编码的 24 V 脉冲进行通信。在 IO-Link 模式下,引脚 2 可以处于数字输入 (DI) 模式、数字输出 (DO) 模式或者不连接。IO-Link 设备(传感器或致动器)必须在 L+ 超过 18 V 阈值后的 300 ms 内工作。
图 2:IO-Link 采用双向通信设计,可以支持 4.8、38.4 和 230.4 kbps 的速率。(图片来源:)
IO-Link 设备描述
所有 IO-Link 传感器和致动器都带有 IO-Link 设备描述 (IODD) 文件(图 3)。IODD 是一个 xml 文件,为 IO-Link 主站提供其需要的各种数据,以识别和配置设备并解读设备数据。
· IODD 内容包括:
支持通信所需的属性
设备参数
识别信息
过程和诊断信息
设备和制造商徽标的图片
· IODD 的结构在 IEC 61131-9 中单独概述
· IO-Link 联盟维护维护有一个集中式 IODD 文件数据库
图 3:IODD 是一个 xml 文件,包含 IO-Link 主站识别、配置和与每个从设备通信所需的信息。(图片来源:Analog Devices)
数据链路和数据类型
IO-Link 主站和设备之间的信息交换由数据链路 (DL) 层管理。消息是长度为 1 到 66 个通用异步接收器发送器 (UART) 字的帧,称为“M 序列”。消息涉及请求数据、系统管理请求和命令以及常规的过程数据。主站包括一个 DL 处理程序,负责处理错误和错误消息,并管理工作模式,如唤醒、SIO 和 COM 速率等等。当主站发出请求时,设备需要做出响应。
IO-Link 支持同步或异步通信。IO-Link 主站和设备包括用于同步通信的过程数据处理程序,以及用于事件、控制、参数和索引服务数据单元 (ISDU) 数据的异步通信的请求处理程序。异步数据根据请求提供,可以包含以下内容:
· 配置或维护信息和控制。
· 事件触发,有三个紧急等级:
错误
警告
通知
· 用于直接读取设备参数的页面数据
· 大型数据结构的服务数据
将 IO-Link 集成到主站和设备中可能很复杂。必须全面实施这些标准,以确保设备的互操作性和可靠的系统运行。要快速将高效、可靠的 IO-Link 通信集成到智能工厂致动器中,设计人员可以使用预先设计的主站和设备解决方案。IO-Link 设备控制器 IC 具有超低功耗驱动器和主动反极性保护,可选择配备或不配备集成 DC/DC 转换器。这些 IC 还带有串行外设接口 (SPI),支持广泛的诊断功能。双通道 IO-Link 主站收发器 IC 支持低功耗运行,并且具有帧处理程序、UART 和先进先出 (FIFO) 功能,可简化微控制器 (MCU) 的选择。
用 IO-Link 替代气动致动器
IO-Link 支持用伺服驱动器和复杂的数字控制替代气动致动器,从而轻松颠覆了传统的过程控制方法,提高了工厂的运行效率。例如,设计人员可以借助 MAXREFDES37# IO-Link 伺服驱动器参考设计加快产品上市时间(图 4)。该参考设计提供 5 V 电源,包含 4 个脉冲宽度调制 (PWM) 输出,另有 4 个数字输入,可控制最多 4 个伺服电机。
该板包括一个 M12-4 连接器,用于连接到 IO-Link 主站。3 引脚排针支持快速连接到标准 5 V 伺服电机,基本参考设计包含一个这样的电机。利用插入式端子块实现与 5 V 数字输入、电源接地和所有 4 个 PWM 通道的连接。参考设计包括 Technologie Management Gruppe Technologie und Engineering (TMG TE) 的 IO-Link 设备栈。MAXREFDES37# 可与 MAXREFDES277 双通道 IO-Link 主站搭配使用,后者为 Pmod 外形尺寸,包含图形用户界面 (GUI) 程序,便于用 Windows PC 进行验证。
图 4:MAXREFDES37# 带有 M12 连接器(左)以连接到 IO-Link 主站,并配有伺服电机(右)。(图片来源:Analog Devices)
MAXREFDES37# 集成了 MAX14821ETG+T IO-Link 收发器 IC 和 MAX17504ATP+T 降压稳压器 DC/DC IC。MAX14821ETG+T 收发器可与 IO-Link 设备和 24 V 二进制传感器或致动器搭配使用。它支持所有指定的 IO-Link 数据速率,C/Q 和 DO 驱动器的灌电流或拉电流可高达 100 mA。该收发器运行 DL 层协议,用于与微控制器单元 (MCU) 连接。两个内部线性稳压器可提供 5 V 和 3.3 V 直流电 (VDC),以为传感器和致动器供电。它还包括 24 V 数字输入和输出。集成 DO 和 C/Q 驱动器可单独配置为推挽式、低压侧 (NPN) 或高压侧 (PNP) 工作模式。该收发器可以通过 SPI 进行配置和监控。
板载 MAX17504 同步整流降压 DC/DC 转换器可在 4.5 至 60 VDC 输入电压范围内工作。该转换器的输出电压范围为 0.9 V 至输入电压的 90%,可提供高达 3.5 A 的电流。在 -40 至 +125 ℃ 范围内的调节精度为 ±1.1%。峰值效率大于 90%,关断电流为 2.8 μA。
适用于带有集成 DC/DC 的主站或设备的收发器
IO-Link 主站和设备的设计人员可以选择 MAX22514。该收发器集成度高(包含 1 个 DC/DC 降压稳压器、2 个线性稳压器和集成浪涌保护),功耗低,并且提供晶圆级封装 (WLP)(2.5 mm × 2.6 mm)和薄型四方扁平封装 (TQFN)(4 mm × 5 mm)选择,因此非常适合空间受限的工业 IO-Link 应用(图 5)。
例如,零件编号为 MAX22514AWA+ 的产品采用 WLP 封装。该产品的 SPI 支持配置和诊断,它还支持 COM1、COM2 和 COM3 数据速率。
图 5:MAX22514 收发器集成度高,适用于 IO-Link 主站和设备。(图片来源:Analog Devices)
为了缩减开发时间,设计人员可以借助参考设计,如 MAXREFDES278#。这是一款基于 MAX22514 IO-Link 收发器的 8 通道螺线管致动器参考设计,展示了集成场效应晶体管 (FET) 的 1 A 八路集成串行控制螺线管驱动器 MAX22200。该参考设计集成了一个 DC/DC 降压稳压器。它包括兼容 Windows 的软件,该软件提供图形用户界面 (GUI),用于探索 MAX22514 的特性。评估板通过 USB-A 转 micro-B 线缆连接到 PC。
双通道主站
当需要双通道 IO-Link 主站时,设计人员可以采用包含两个辅助数字输入通道的 MAX14819ATM+ 收发器。它集成了 IO-Link 成帧器,因而不再需要外部 UART,而集成的周期定时器使 MCU 无需处理时序关键型任务。该收发器可与 MAX14931FAWE+ 和 MAX12930EASA+T 数字隔离器搭配使用。MAX14931FAWE+ 有 4 个通道,用于单向传输数字信号。MAX12930EASA+T 有 2 个用于数据传输的通道。MAX14819EVKIT# 评估套件可用于 MAX14819A,该套件包括 MAX14931 和 MAX12930 数字隔离器(图 6)。
图 6:MAX14819EVKIT# 双通道 IO-Link 主站评估套件包括 MAX14819 收发器以及 MAX12930 和 MAX14931 数字隔离器。(图片来源:Analog Devices)
总结
为了从 IIoT 和工业 4.0 获益,需要快速且低成本地部署传感器和致动器。为此,IO-Link 为工业自动化系统设计人员提供了一种标准、可靠、高效、模块化的方法。如前所述,借助现成即用的元器件,设计人员可以利用 IO-Link 在边缘增加智能,以调试、监视和重新配置传感器与致动器。
